треп бездорожников
У нас верхние шаровые одинаковые с фронтерой, подшипники игольчатые на приводах тоже и еще куча всего по мелочи ;)
Апд. Возможно, это связано с тем, что внешний диаметр моих тафдогов больше, чем у родных пружин. Хотя я и не мерил их внешний диаметр.
Так Ранчи и ставят на не родные пружины. Там то они зачем... Вот ты и показал... "что опыт сын ошибок трудных" Хотя, на пружины, типа фобос, может и нормально будут . Себе буду ставить такие Lesjofors , когда мои окончательно помрут.
Фронтера - это тот-же Исудзу Родео. Только вряд-ли цены на запчасти у них дешевле, чем на наши машины.
вот так получилось после небольшого отката (вставал на скорость.ручник не держит)на высоте 62 -64см правое колесо начало проскальзывать(на свободном дифе)
сам ход вид сзади :biggrin:
вот з6 симки и ход колеса вниз
вот так стало ходить колесо при возвращении торсионов почти в штатное состояние
вот ход внутрь
незнаю поможет ли все это грамотным людям подвести теорию.я то хренали методом проб и ошибок :biggrin:
Думаю, с более узкими пружинами такого не будет. Да и потом... глубина вмятины - пара мм. Можно не париться об этом. С аккуратной ездой - думаю, их вообще не будет. Т.е. просто в какие-то моменты амморт поджимает и достает до пружины - типа удары какие-то, бревна там, еще что-нить нехорошее. При обычной езде - не задевает.
Но аммы толще ранчей (где-то 56 мм диаметр корпуса) ставить уже, пожалуй, не стоит.
подтверждаю.погнул внешний корпус о домик отбойника.сильно близко приварил.но амы работают.3 из 4ех :biggrin:
вот ход внутрь
классные ходы! мечтаю чтобы перед также ходил :)
вот ход внутрь
На штатной машине если снять оба стабилизатора получается как раз около 62см.
Кстати передом заезжать на эстакаду выгоднее - немного больше ход получается.
на штатной 62? удивительно
мне наоборот советовали задом заезжать
завтра постараюсь попробовать погрузчиком поднять, позырим чо выйдет ;)
Фронтеро
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CA80483C&flag=386927220
и наша
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0890595F&flag=386925684
конструкция идентичная но размеры другие.
она в принципе в каких то определённых местах похожа на многие внедорожники, не исключено что корейцы все железки взяли от разных машин но не от одной, И конкретно точно такой же подвески от которой нам бы подошло 90% железок, нету
знаю что торсы подходят от галопера, а голопер это паджерик, то есть возможно торсы подходят от паджеро, по моему кто-то даже ставил.
Поменял задние амортизаторы, поставил скорчеды (845022). Намного приятней ехать стало. Снял токику Е3496, при пробеге 30 тыс. полностью рабочие.
Совсем, совсем штатная по моим измерения должна показывать около 41-43см. (в зависимости от резины и давления)
Так что если у бродяги оба стабилизатора на месте, то 60см определенно отличное достижение!
Не хилый ценник у них...
Меня уже достала мега жесткая подвеска...думаю еще что ли по паре амморов вкатить....
Что есть скорчед ?
(что с TLC120 - понятно....)
+ поставив наперед "корзину" лебедки и саму лебедку (в сумме гдето 50-55 кг) был приятно изумлен поведением морды, пропал мелкий "дрищ" на щебенке, появилась плавность.
Настройку KONI менять не буду (макс. жест) но добавлю 1-2 оборота торсов.
3400г
52см
Гриша поздравляю) в один день мы родились. Класс- праздник
Диман, ты Юрисанову трубу-гофру под шнорк всю расхерачил ?
Димыч. нее лежит в гараже. 60 см есть
2 Stiz - Спасибо!
Странно, мимо меня прошли....разочаруюсь в кони, это первый претендент на замену.
2 Frust - очень даже божеская цена. 50 мм доп хода плюс шток 18 мм. ВЕЩЬ.
2 Angel - брось огрызок в багажник. будешь мимо проезжать - заваливай.
Сделай плз фото аммортов. И внесите кто-нибудь их в таблицу Неона по размерам.
Морталле, к тебе тоже просьба относится по Коням - ты на них вроде один гоняешь.
ссылкой на таблицу ктонить киньте ?
(я вроде там вносил данные :bw: )
Давно себе такие поставил и внес. Поначалу был полный восторг по поводу сочетания комфорта и держака. Сейчас привык, не слишком комфортно уже кажется. ;)
В таблице они есть http://neon.lofis.ru/amo.doc
Фото пока не смогу сделать. Такие :)
требуют доработки при установке - удлиненные резинки сверху (подходят от Волги);
укорочения нижней втулки; дополнительных втулок внешним диаметром 19 мм и внутренним 15,5 мм.
Коней-то в таблице, как раз и нет.....
интересно будет поглядеть если заезжать правым колесом задним.намного тебе рычаг верхний даст уйти(до тех пор пока бак не остановит.)сдесь до бака даже не доходит.и если задними заезжаешь то точно чувствуешь.предел.ибо при свободном дифе ты тупо останавливаешься.заезжал на пониженной и без разгона на ХХ.что точнее узнать размер который просили
