треп бездорожников
115 это НЕ нормально.нормально 93-96 на моей машине. А на 115 уже дымок виднеется из бачка )
увы, при 95 только включается вентилятор. Т.е. 100 в пробке - нормально
"виска крутится" - не показатель. она еще у дуть должна.
9 лопастей че не поставил?
95 стоит мертво. У меня так и раньше всегда было.
Я может туплю, но как может вентиляятор крутиться и НЕ дуть...?
Легко. Виска даже в выключенном состоянии передает на лопасти какой-то момент. Лопасти вроде крутятся. Только вот не зависимо от оборотов медленно.
При исправной на 2000об/м уже ветер должен быть и шум воздуха.
Не, я пон-маю как вискомуфта работает.
"Крутится" - значит визуально с той скоростью, с к-ой ее крутит ремнь.
На хх она что включенная, что выключенная, что живая, что мертвая примерно одинаково работает.
Дык ты жало под капот сунь, а в салоне пусть газ нажмут тыщ до 2-3х.
Если ветер будет - все ок. Иначе - виске хана. Она кстате по своей идее с купанием в говнах не слишком совместима.
А где взять вент на 9 лопастей?
Если бы она не работала - не было бы 95, да?
И потом, я не верю, что при ремонте ее не смотрели. Этого не м.б., isnt' it? )
А кто ее умеет смотреть. Половина населения вообще думает, что муфта работает, т.к. в ней жидкость при нагревании "загустевает")))
У меня когда не работала было 95 и срабатывал вентилятор,сейчас работает 88-89,и смотрины ни чего не дадут,нужно физически проверять.
а причем сдесь кузов -рама?ход подвески ограничен амо-они у меня длиннее штата.нарощенные домики для тяг.отсутствие стабов.ход обалденный.диагоналку вообще стало проблемой поймать.всегда колеса на земле -задние
Обалденный это сколько в см.?, в мм?, какой индекс рамы??? Хоть что-то?
Больше чем такой например?:
(это почти штатная подвеска, только амортизаторы длинные)
Я не понимаю, проделал большую работу по увеличению хода подвески, а тупо заехать и измерить его не удосужился!! Почему??
Андрей, Неон, спасибо! Пожалуй закажу себе такой девайс.
Пишите как??
Пишите как??
Юр, если ты не читал, где это было. Народ рекомендует проверять виску свернутой в рулон (не плотный) газетой. Для сравнения, изначально на холодном , только что запущенном двс. Потом на прогретом до темп. более 90 градусов.
На холодном газеткой вент должен останавливаться легко. На горячем очень трудно или вообще будет продолжать крутиться.
У меня так и было. После ночи, завел движок, где-то на 60-70 гр. тормознул газеткой - остановился. Потом подождал пока прогреется до 90, тормознул, так же легко остановил. При этом , визуально было видно, что при прогреве, скорость вращения вента почти или почти не изменилась.
Поменял виску, даже на холодном стало очевидно, что "ветер" от радиатора подул значительно сильнее.
Пишите как??
Я написал. Исправная - даешь газу на прогретой, шумит и дует. На холодной или не исправная - крутиться, но ветра нет. Не надо только газеток и т.п. Или руку оторвет, или опять сломаешь ;)
при95 вкл только первая скорость, при105 вторая (на всю).
в пробке, с кондеем 105-это нормально. при включении 2й скорости, по крайней мере, выше 105 т-ра ползти не должна, может плавать 100-105 не выше.
2я скорость у меня сбивает до 95, какая бы пробка и жара не была.
Мож между радиаторов г-на набилось?
Пробки кончились, стало интереснее. В пробке - 95, в движении (100-110 кмч) - 97 - 99.
Походу, не только компрессор, но и дейст-но Муфта...
Тут пришлось повозиться с задней подвеской прадика.
Кто говорил, что у нас неудачно сделаны кронштейны амортизаторов?
Вот это реально много надо было курить (фото не мои, но заводское расположение видно).
Т.е. оно едет креплениями и сами корпусами амортизаторов вперед :ohmy:
И так сделано и в 80ке, и в 120ке и много еще где.
Ну и конечно, кошерная защита этого безобразия от автора фото: ;)
Это на 3,2..
Никогда крузеров не видел чтоли??? Тоже мне невидаль...
Я вот не видел,не нужно за всех отвечать....
3400г
52см
Поздравляю! :br:
