треп бездорожников
:biggrin:
Просто для наших мостов вода нужна специальная, с болотистыми и грунтовыми присадками :)
есть желание подрезать передние крылья, как потом аккуратно согнуть "полку" по низу крыла, чтобы без заломов?
я вырезал гдето 5см.сделал надрезы.загнул внутрь в нахлест.обварил по периметру.замазал мастикой.подрезал внутренний пластик. распустил торсы на 3см.до арки щас как до луны задом.но теперь достает верх крыла :biggrin: .будем подрезать.да и прошлось отрезать расшерители пластиковы.не за что цеплять уже было :biggrin:
У меня ещё вАпрос есть.Хочу шины ХТ ,варианта 3 , б.у. Богер 33х10.5 - 5шт за 65тыр. ,б.у. Богер 33х12.5 - 4шт за 60тыр , новые ТСЛ ЛТБ 33х13.5 - 4шт за 59тыр ,интересуют мнения и пожелания ?
Резина ТОЛЬКО для говен планируется !
богеры на 12.5 или лтб
хм, вариант внахлест с надрезами
лепестки между собой сваривал или по канту только?
Парни. А вот скажите мне, если эмульсия в мостах - какие последствия. Что-то терзают меня смутные сомнения, что оба моста порвались из-за воды в масле... Или не рвет дифы из-за воды?
тыж не на голой воде с камнями ездил.а вперемешку с маслом.я так кажное лето езжу :biggrin: коды тону.вот зимой страшно.так как замерзает.но это не значит что так надо делать.а то щас Андрей накинется со своими умными мозгами :biggrin:az.gif' alt=':az:'>
Просто как-то странно, что оба моста порвал небольшим перерывом. Как-то подозрительно.
Кстати, седня сфотал пробег...
у тебя ЧЕК горит)))
Капитан очевидность az
вода в переднем мосту еще хуже, т.к. он редко крутится, и успевает ржа нарасти :)
Невезуха какая то(
Невезуха какая то(
Неправильно мы ездим,нужно только по асфальту )
2Муссовод-Петя,на твоем видео- пост 2845(00,40 сек) чей РП через рельсы переезжает?
Мой. Да, передние аморты слабые, знаю. Поменяю на днях)
Хорош!Хоррооош!
У него бодик 40 и колеса 265/75/16 .правильно?
Изменено пользователем иванко
да вроде как) арки попилены в некоторых местах
силовик тяжёлый.... А Торсы родные?
Торсы айрн, 26мм. Амы 554070, слишком мягкие. Когда стояли токики и пр., морда так не проваливалась.
Ясненько,пасиб.
Неон,а силовик случайно не взвешивал-сколько он важит? И ещё= не думал про лифт на 60мм ?
Силовик весит 37кг
60мм - бодик? Нет, а зачем. Я 40мм делал "на вырост", под 33. А выше 33 уходить не хочу. Пока. Вроде. Наверное)
те думаешь,что даже 33* влезут под 40й?
Попалось видео=
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ChzplPAL04Q
понравился красный терракан.Диагоналку проходит а Ура!Прекрасно ползает.Видимо с блоками в обоих мостах.
У меня был такой авто с самоблоком в заднем-прекрасный авто!!!Вспоминаю его с большой теплотой.Очень Жаль ,что такой авто (свежий) уже не купишь. :sleep:
я вот так думаю про муссо, выпускали бы их я бы купил новый.
А, разве РП нельзя назвать свежим Муссо?
Как и обещал,перебрал привод,занятие на пол часа.
В коробочке с внешней гранатой была смазка+хомуты+стопор+пыльник. Собралось всё идеально,нареканий нет,единственно пришлось смазки своей добавлять в 2 раза больше чем было в коробке )
...Как и обещал,перебрал привод,занятие на пол часа....
А где брал/заказывал? И по чем?
по периметру с обоих сторон.
