треп бездорожников
Причина поломки - некачественный дифференциал. Он рассыпался от нагрузок и из-за него лопнула крышка алюминиевая.
со стороны планетарки крышка диффа закручены тремя короткими болтами. И в диффе от центробежных ударов резьбу под болты срывает нафиг. Поэтому и взрывается дифф, так что господа-джиперы меняйте на длинные болты. на фото клиенту повезло. 8c9756056860.jpg180951eb29bf.jpg0223ca3b8aa3.jpgc4cb1591d98f.jpg
Да, Димон прав, болты странные. Но Шевген походу взорвал корпус, болты целые. Но вобщем классно! Красивые фото. Как переломаными рычагами, все исполнено грамотно ;)
а у меня щас такой в заду стоит) надо положить свободный свой диф на всякий случай, места не много занимает)
Это "штатный квайф" чтоли был?
Жесть....
И что с карданом то случилось??
С'ездил я тут на соревы в Пыть-Ях (320 км).
на росомаху ездил? я думал уже продал машину
а чего тогда в Мурку не приехал? :(
тоже ума не приложу че с карданом?? как так сломали
ну когда сломало диф большой осколок заклинил главную пару и кардан свернулся в барашек) всё просто)
Т.е. кардан это следующее слабое место в машине??? Не крестовины, не короба, не двигатель, не раздатка, а КАРДАНне злоупотребляй ?
так и Ян уже ломал кардан)
нарастил домики под верхние тяги.теперь пружины вылетают :biggrin: зато почти всегда одно колесо на дороге.надо как то зафиксировать пружины.есть какие мысли?про повесить ограничительные ленты хода подвески знаю.
Я видел стальными хомутами пружину притягивали к чашкам.
Сваркой)
думал об этом пришёл к одному простому решению брать большие "слоны" зажимы для троса
они есть любого размера, и вот именно таким прикручивать пружину к чашке на которую пружина упирается
по 4 штуки на пружину (2 сверху 2 снизу) вполне хватит чтобы выдержать вес моста.
Пролдавать буду осенью-зимой. Когда в Мурке были соревы, я в отпуск ездил. Да и не частый я гость на соревнованиях. Просто летом на Пупы еду, а штурман неопытный, ну тут ему сразу и были все удовольствия предоставлены :)
Про прыжок. На самом деле, прыжка как такового и не было почти. Так, перед ямкой на бугорке подлетел малость...
Теперь интересный вопрос про взвешивания. Показало, что мой Тагер со мной, запаской и немоногими вещами весит 2200. Причем, на передних колесах по 650, на задних по 450 килограмм. Офигенная развесовка такая :facepalm: И какой смысл ставить более слабый диф на перед при такой развесовке? Кстати, у знакомого 80-ка 2700 весит. И это при АРБ-шном обвесе, порогах, АРБ-шном тяжеленном багажнике, мехлебеде и 35 тапках с лифтом и бодиком. Что-то корейцы перемудрили :( Металла дофига, а прочности маловато.
И еще я заметил, что на одном передке по говну гооооораздо лучше едется, чем на одном задке!!!
Изменено пользователем Шевген
2200 вполне нормально
1800 по техпаспорту, резина с дисками, багажник, лебёдка и площадка, шмурдяк, тело, литров 60 солярки для НЗ, вполне верится, ну и весы корявые никто не отменял
Передний привод всегда лучше по проходимости чем задний. Во первых тяга на управляемых колесах, во вторых задние едут по следу оставленному передними, а не задние толкают передние как два плуга перед собой. Ну и развесовка влияет конечно.
Про развесовку очень интересно! При взвешивании что было установлено? Бампера? Стабилизаторы? Лебедка? Багажник? Калитка на запаску? Загрузка багажника?
РП3.2 с силовиком, лебедкой, но без особых вещей весит 2150кг. Перед 1150кг, зад 1000кг. Для своего размера и класса - вполне нормально.
Т.е. с 2.0 и штатным бампером без переднего стаба будет ровно 50:50?
Где вы взвешиваетесь то?? Я тоже давно хочу!
Ровно точно не будет, т.к. 3.2 весит больше от силы на 50кг, а жопка у корандо легче на 100.
50:50 будет у муссо/РП 2.3 если в багажник килограмм 50 положить.
Ну как, ты говоришь разница 150кг?
лебедка и бампер уже потянут на 60-70кг, учитывая что они не прямо над осью а чуть впереди, то умножай на 1.2-1.3 гдето +передний стаб ~20
И того около -100кг Ну и двиг еще 50кг как раз дает.
Так что, где взвешиваться??
Любой сервис со стендом для типа тормозов, подвески и т.п. взвесит. А при определенном везении - бесплатно)
Только что дальше с этой информацией делать? Особых ресурсов для облегчения морды я не вижу. Остается утяжелять жопу. Силовик + доп. бак - самое оно.
