треп бездорожников
Недавно видел эту машину. У нее что-то с глушителем. Его, видимо, нет, полностью или частично :) "Заметная" машина )
Это машина Кирилла директор ёнг-сервиса говорит нахер мне современное г...о, я на этой 300 тысяч откатал нихрена не делал и делать не будут...
Классный мужик) классный аппарат)
Редуктороведы,ответьте мне на такой вопрос,если сделать наш передний мост коротким с обеих сторон и поставить его чётко посередине,т.е. редуктор будет по центру,кардан пройдёт ? Что будет ему мешать если не пройдёт ?
будет мешать картер двигателя, на 2,3 и 2,9 картер располагается в задней части движка под 4 и 5 цилиндром, а мост проходит примерно под 2 и 3 горшками.
Гриша ты решил чулки приварить?я тоже думал в енту сторону :biggrin:
Чулки укоротить,привода удлинить.
Плюс угол крестовин карданов сильно изменится в худшую сторону. Но основная проблема, да, картер двигателя и рейка. Гриш, фантазия очень плохая, к сожалению.
Фантазия хорошая,вопрос какие средства необходимы для её воплощения в жизнь. Я пока без резины,вот и лезет в голову всякая хрень.
Да, и короткие рычаги никуда ж не денутся. Сильно их не изломаешь - вообще безтолковая идея получается. Вот удлиннение рычагов и установка сзади широкого моста - идея более сбалансированная, но по трудозатратам получается то же вкатывание моста. Я так думаю, как только у тебя появится семейный автомобиль, этот тагер ты точно пустишь в глобальную переделку, не утерпишь.
еще бы филок хватло на енту пееделку :biggrin:
Наших бьют!
Увидел там в комментах всем известную надпись "Fuck Fuel Economy!", которая переводится "Жру бензин как бык помои". :biggrin:
... оригинал
Это что выходит.. что КаМАЗу "бродик" в три с половиной метра вообще нипочём? :unsure:
Ладно уж, корреспондентам миллиметры с сантиметрами попутать как два пальца об асфальт.
А если серьезно, то Камаз почти до 2.5 метров идет нормально. Если больше, то в лобовое не видно нифига и воздухан уже слишком близко к воде становится.
Изменено пользователем Ёлкин
камаз-подводная лодка.
Гриш, даешь защиту рулевых тяг и пыльников шрусов, коли поперло!
А это что-то дает вообще? Я имею в виду что она, крышка, и так стальная, самое страшное это вреде как её отогнуть снизу и потерять все масло? Разве такая защита уберегает от отгибания? Вроде внизу усиление приварено рядом с болтами и нижний край все так же отгибаться может. :bw:
от отгибания спасёт вот эта фигня
правда примерно на 5 мм украдёт просвет но думаю это не критично)
Теперь намного сложней крышку снизу отогнуть,толщина листа-донора 4.6 мм,резчики сказали,что это бронелист. По весу намного легче чем обычный чёрный металл .
Понты короче это всё ) Но хенд мейд форева !
Гриш -хороший понт дороже денег :biggrin: я то смотрю как все ровненько вырезано.если еще и легче обычной железки то нормально совсем
не страшно будет и упереться теперь
Игорь не получится.рулевые согнеш хоть как усиленные.вес машины не хилый.а пыльники-дык стока грязи набьется что она сама порвет
коды подсохнет.а вот кожанные чехлы на них сделать вариант.у мну товарищ на спорт такое сотворил
И где такое чудо взять?
Вот дешевые крышечки, если захочется функционального)
http://eastcoastgearsupply.com/i-130009-dana-44-blue-torch-diff-cover.html
http://eastcoastgearsupply.com/i-5208968-dana-44-solid-diff-cover.html
http://eastcoastgear...diff-cover.html
Мне так не интересно )
Изменено пользователем antigen
Нее, вот такая "лыжа" как Петя показал реально круть!!! Надо такую же сделать! Хотя можно и купить... Петь, только где ее продают? А чугунная крышка это конечно здорово, только нах ну нужно, просто куча лишнего веса при том что защитить нужно только самый низ.
тока если задом хорошо приложися то открутить нижние болты будет проблематично.коды загнет клюв
Чугунная крышка для ренгов, у которых Д44 спереди. Нам и решетка - лишний вес) Тем более по закону подлости найдется палка, которая пройдет в решетку и раздавит крышку.
Я это чудо видел на ебее но почему-то не нашёл щас( а в прошлый раз чисто случайно попал
Кстати я думаю можно купить такую штуку для любого авто, а дырки под болты переделать уже под наш мост просто!
вот так еще делают: c1fd288s-960.jpg
Такие случаи медицине известны )
