Запах бензина в салоне
27 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Да, раньше, чуть прогреется - стрекотал, сейчас - нет, видимо, из - за этого щланчика.
Проверь питание на клапане и сам клапан. Если клапану капут вот такой вариант, без покупки клапана. Можно на коллекторе заглушить, фильтр соответственно не нужен, только обратный клапан.
Изменено пользователем Enter
14 минут назад, Enter сказал:
Тот уголок, что у дросселя на 1м фото. у меня давно заглушен, стоят омские крышки, иначе сосет воду в ступицы. соответственно, шланг с нижнего уголка пустой. Все время считал, что клапан на нижнем фото управляет включением вакуума на хабы, а адсорбер тут ни при чем. А вот верхнем фото чуть видно справа поперек двух шлангов идет тонкий коричневый, один конец которого уходит справа под коллектор и под дроссель, а второй пустой с пластмассовым штуцерком на конце. может быть, он вообще не при делах, но интересно.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
От адсорбера шлаг идет к клапану, а от клапана к коллектору.
Тонкий коричневый это к другому клапану)))))))) Михаил, очки одень))))))
  • Спасибо! +1 1
10 минут назад, Enter сказал:
Сбегал, восстановил как у тебя на фото. Очки нужны, таки зрение +3,25. Сам сломал, сам с вашей помощью чиню. Щас испытаю.
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
32 минуты назад, Enter сказал:
Испытал. Все работает. С коричневым шланчиком так и не нашел, куда втыкать. И он почему - то хомутом пристегнут к толстому так, что никуда не достанет.  Но все работает и без него. ПП проверил, все нормально. Спасибо огромное за помощь.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Коричневый тонкий это к клапану, который как раз вакуум на хабах и включает. Этот Клапан чуть ниже клапана адсорбера. Клапан адсорбера проверь, если работает то и пусть работает, если нет, то сделай как на фото.
А коричневый тонкий заглуши, если просто валяется под капотом, чтобы не было подсоса пыли в мотор.
1 час назад, Enter сказал:
Еще раз спасибо за помощь.
