Запах бензина в салоне
Вечер добрый ! Покурил форум ответа так и не нашел! после заправки еще пару дней в салоне запах бензина "пронюхал" все ни как не могу найти источник. Может кто сталкивался?
Заливай полный бак и снимай лючёк за водиловской сидушкой.....истинна гдето там....
Спасибо гляну
Под лючком гайка бензонасоса (большая пластмассовая), у меня из-под нее бенз сопливил. 1,5 года все нормально было. В Крыму заправил полный бак и потекло. Может в жару выдавило кольцо резиновое, что под гайкой? Всю дорогу домой запах преследовал. Дома все разобрал, достал бензонасос, хотел промыть приемную сетку, но она оказалась чистейшая, как из магазина, порадовался за наши НПЗ :biggrin: , собрал. Пол-года все ок.
  • 9 лет спустя...
Кто менял бензонасос, отзовитесь. Впервые открыв лючок бензонасоса в полу, обнаружил вокруг большой пластмассовой гайки бензонасоса червячный хомут. У всех он присутствует, или это колхоз предыдущего хозяина, зажимающий лопнувшую гайку?
Когда купил авто (третьим хозяином), то при заправке бензином в "полный бак" обнаружил течь бенза по наружней стенке бака. Полез в бензоприемник. По всем признакам я там был первый. Эта большая гайка была незатянута до конца. Видать еще с завода. Хомута никакого нет. Докрутилась на пол оборота. Течь прекратилась.
Через мои руки прошло 3 РП. На 2 были эти хомуты. Так что хз. Колхоз или на заводе экономили и не на все авто ставили.
55 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Калхоз.
5 минут назад, Pashok сказал:
Все новые от офицалов?
11 минут назад, traktorist сказал:
Нет конечно. Все были бу.
1 минуту назад, Pashok сказал:
Тогда откуда такая уверенность что это заводской калхоз? Я не видел ещё ни разу такого лютого тунинга, родные гайки и уплотнители вполне доступны. Хомут решение для развода на бапки.
41 минуту назад, traktorist сказал:
Так и нет никакой уверенности. Я и написал. Хз как оно должно быть. У меня вот так на 3 рп было
31 минуту назад, traktorist сказал:
Предхозу не было никакого смысла утаивать от меня ремонт или замену бензонасоса. Обслуживался он у оф. дилера, все заказ - наряды на устранение заводских косяков до момента продажи присутствовали ( ошибки - замена свечей, развал и т.д).Хотя. сам почти 7 лет на машине езжу, болты лючка могли и при мне приржаветь, пока откручивал. два сорвал, когда высверливал - один показался мягче, но это все конспирология. Смутила еще маркировка желтой краской на бензобаке сверху (цифры - буквы), такая обычно бывает на деталях с разборки, но это уже совсем из области фантастики. Единственное, что увидел при покупке - полное отсутствие пистонов крепления накладки заднего бампера снизу (должно быть 10 шт), но это отнес к недостаткам завода, сам бампер был в идеале.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Ну так и вали все на завод, раз проглядел, что тебе продал кристальной честности прежний владелец, НОНД ему 100%.
6 минут назад, traktorist сказал:
Надо быть терпимей к людям.  Что такое НОНД?   И увы, поздняк метаться. гайку и прокладку заказал, да и насос в запас, пожалуй, куплю.
Любимый термин из судебной практики: НетОснованийНеДоверять..... показаниям инспектора, протоколу и другой информации.
И это правильно, забудь про синию изоленту и бантики/хомутики на топливе.
В 23.01.2012 в 19:43, sem сказал:
У нас такая же утечка была.. машину с рук брали, а там оказывается такое нахимичили.. что не слов не эмоций не было..
Изменено пользователем kksaf
Очередная "новость". Продолжаю выяснять причину запаха бензина около машины.  Практически все лето заправлялся на заправке ГПН, где всегда были заправщики. А тут раз - и нет их. Самостоятельно откручиваю пробку  бака, а из горловины - короткий, но довольно сильный - то ли "вдох", то ли "выдох" (скорее. "вдох"). Заправляюсь нормально, бензин не выкидывает. Но теперь, после сколько - нибудь длительного пробега - такая фигня. Куда копать?  Клапан адсорбера?  Сапун бака? Уже хотел насос менять, а тут вот это...
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
У тебя рядом с баком большая болванка глушителя. Топливо летом в жару от него  и от пекла нагревается, парует. Адсорбер не свежак, вот пшик у тебя и получается. На обоих машинах при открытии пробки бака - пшикает...
Клапан на заведенной машине будет стрекотать, соответственно открываться, только не сразу проверяй, дай немного поработать машине.
Сам адсорбер можешь отключить, но в европу тебя не пустят, т.к. твой авто будет вонять бензином, а там так не принято))))
21 минуту назад, Enter сказал:
Клапан - это то, что сверху адсорбера с колпачком?  Обнаружил только что тонкий коричневый шланчик, выходящий справа из - под дросселя с маленьким пластмассовым штуцерком на конце, видимо, откуда - то слетел. Вопрос - куда его втыкать?
Да, раньше, чуть прогреется - стрекотал, сейчас - нет, видимо, из - за этого щланчика.
Миша, клапан этот открывается и выпускает пары бензина из адсорбера, во всасывающий коллектор. Не помню, он или чуть ниже адсорбера стоит или на уровне. По шлангам посмотри, он соединен с адсорбером и коллектором и соответственно провода к нему управляющие. Сейчас курить пойду, фото сделаю.
11 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
