было подобное...ковырялся у себя шаловливыми ручонками и потерял землю...работало именно так...так что исчи
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги подскажите пожалуйста партномер мотора привода стеклоочистителя РП 2,3 излом контактной группый, а врождённое рукожопие не позволяет его починить.
Экзист находит какие-то совсем неадекватные варианты.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Петровичъ
8611005073 -мотор стеклоочистителя переднего стекла РП (так в каталоге)
8615005010- заднего стекла, почему-то они разные
Заранее благодарю.
Номера уже дали, могу предложить еще б/у с донора РП. 67 пост, он как раз на фото
Изменено пользователем Pashok
А , что на РП , и на Тагер, они разные?
Фото от РП чуть выше, на тагере такой? По логике должны быть одинаковые, только трапеции отличаются
Точно сказать не могу, у меня каталог с "Ре- стайла", там только Муссо и РП, ссылка не прикрепляется. Но по идее, сами моторчики должны быть одинаковыми на РП и Тагер.
Отчитываюсь, приобрел мотор от тагера 8610006000X на РП полностью подошёл, но пришлось развернуть кривошип. И место массы у тагеровского мотора у другого болта, чем на РП.
сия участь настигла и меня. закисла ось правого дворника.
снял трапецию. хотел снять корпус с оси - не придумал как.
тогда просверлил небольшую дырочку в корпусе до оси - накапал туда керосина.
ось разработалась. после этого смазал и поставил. надеюсь на долго.
В 17 марта 2017 г. в 9:02 PM, kodr сказал:
Там запорное кольцо, шайба и рез. уплотн. колечко стоит...надысь разбирал-ось вышла только от молотка в тисах. Набил фиола в зазор между медными втулками, надеюсь походит...
Я в том году разбирал закисшую трапецию, промыл все и набил туда синей смазки какой то, типа как крестовины мажут, год прошел-пока ходит нормально:))
22 часа назад, Spinner сказал:
Там запорное кольцо
кольцо я видел. Только снять не получилось
32 минуты назад, kodr сказал:
Это самое интересное. И больше всего времени уходит на это
13 часа назад, kodr сказал:
Кончиком ножа и тонкой отверткой не...?
В 8 апреля 2017 г. в 9:15 AM, Mag сказал:
Так "фиол" он и есть синий для крестовин...водостойкий
Коллеги, а расскажите, какие дворники покупать?
5 часов назад, flynn сказал:
Снимаешь с машины и идешь в вазовский магазин. Там исходя из толщины кошелька и красивой упаковки выбираешь по размеру, что нравится
17 часов назад, flynn сказал:
Передние- 45 и 40 см, задний-30 см, дальше- дело вкуса, у меня бескаркасные, все равно через пару лет менять.
У меня то-же бескаркасные, купил в Авто-49 по 130р за штуку, уже третий год машут и зимой и летом, вот только недавно начала появляться тонкая полоска и то вне зоны обзора
Кому что больше нравится. У меня каркасники бош. Бескаркасными не проникся
  • 4 месяца спустя...
У меня вопрос по теме вроде. Может кто  сталкивался с такой стуевиной:  включаешь зажигание дворники делают  два маха и встают  на место через раз через раз чуть не доходят и так при каждой заводе все режимы работают нормально . Рп 23
