замена 2.3 тд на 2.3 бенз тагаз, акпп остаётся
смысл- хочу поставить свежий бензиновый двигатель вместо дизеля 2.3 турбо, причём акпп у меня бтре, её хочу оставить...Вопросы- 1.откуда и как взять сигнал, аналогичный сигналу потенциометра дизельного движкане злоупотребляй ? 2. не будет ли проблем с посадочными местами (вопрос уже поднимался, но всё-же)? 3. одинаковы ли карданы с корандо 2.3 дизеля и тагера 2.3 бензинне злоупотребляй ?
С электронной педали газа.
Это еще че...
Вот где интересно человек будет искать пары 5,86 :biggrin:
карданы остаются, там различия невеликие, а вот насчёт педали газа- с неё снимаются данные для мозгов двигателя, если я внаглую присоплюсь к среднему выводу пятивольтого потенциометра педали, мозгам не заплохеет?
Ну кто же первый скажет, что это Богопротивная переделка...
торможу, не карданы, а мосты)))... да фиг его знает,богопротивная, или как...но уж больно тухлый дизель...
Будешь потом вспоминать как сладкий сон. С учетом если!!!! :biggrin: :biggrin: переделаешь. Бьюсь на пыво что вот это как раз тухлый вариант :)
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
тогда не мудрствовать, а внедрять двиг с мкпп...у меня был таг с 2.3, всяко лучше дизеля на автомате
Не пойму че дизель то не устраивает? И с МКПП не поставишь. Продавай коранду и бери ТАГер и не ломай голову..
на дизеле по трассе грустно ездить, особенно обгонять...во-вторых, сборка тоже имеет значение...я тага разбирал дотла, различия есть...да и смысл выпуливать лишние деньги за цифру в птс?
поставь 2.9 дизель, или 605 который 2.5.. Бодрые дизеля.
а смысл? соляра дороже бенза на 5 рублей, а военную заливать не хочу...и свежий двигатель он и в африке свежий...
Сань, не забудь, что коса от врод партнёра не совсем та, которая на пипецътаг, придётся кроить да и зимой не айс чот. Хрен бы с потенциометром, и на аварийке доедешь до дома. Главное, перекинуть удастся ли и за какое время.... ну точно не за день (если и ещё в первый раз-то). Може тебе дрыгло с косой домой взять? Потом, у тебя приборка какова? Она сопряжётся с приборкой от врод партнёра? Остальное вроде схоже по функциональностям (не забывам кроить косу :biggrin: ), кроме ещё выхлопной системы (надо обманывать, да и выпуск переделывать).
Найди донора 2.3бензин(битого или перевёртыша)за халву ,тогда намного проще будет,а остатки по частям продаш.Может так не так накладно по денюшке выйдет.
ПРоще продать то что имеешь. И купить бенза . Такого года 97-98 бензов есть и на форуме продают постоянно. А так сто пудов работы воз а выделки и выхлопа ноль.
коса на мозги вряд-ли отличается, сам игорь уже делал такую замену...говорит, за 2 дня..
не хочу я свой продавать, этот, по-крайней мере, не гнилой,подвеску я перетряхнул, салон неубитый, опять-же своё двигло и короб продам по-любому... а битых перевертышей нормальных давно нет...да и брать перевёртыша опасно- взял я раз аудюху-бочку перевёртыш...она, видно, вверх ногами молотила, пока бензин не кончился- всё синее и в двигателе и коробке...это в фордах при перевороте и сильном ударе б/насос отключается, а у тагов такого вроде нет..так что можно влететь...а по запчастям продавать- долгая история...плавали, знаем, то на то и выйдет, только мороки меньше)))..а брать машину с пятнадцатилетним двигателем не хочу, нет смысла...тут весь кайф в свежем, пусть и китайском двигателе....
Позволь с тобой не согласится,вариант предложенный тобой конечно проще,но собрать своими руками,это кайф не бывалый.Я когдато меял на ниссане терано коропку АКПП на МКПП,мне тоже многие спецы говорили нае..шся в доволь,не послушал я их, и заняла переделка две недели из которых три дня не посредственной работы ,а всё осталное это поиск нужных ингридиентов.Ещё как то ставил турбину на 2-х л. дизеля(родная помёрла)от бензинки 1.3л. . Тоже все кричали что работать не будет,всё работало лудше прежнего.Я это сейчас к чему,а к тому что всё зависит от желания,да может выйдет дороже,да геморойней.Но надо решить дя себя ХОЧЕШ ТЫ этим заниматься ? Если ДА то дерзай,респект и уважуха как говорится ."Выхлоп" при этом измеряетс душевный,а не матерьальный :biggrin: :biggrin: А если не пойдёшь до конца то и не начинай ,однозначно геморней и дороже будет чем машину продать и взять ту которую хочеш.
менял я в своё время двигатели всяко-разно- рядные на v-образные, карбюраторные на инжекторные и акпп на мкпп...ничего особо мудрёного нет...были-бы ингредиенты)))
Точняк,добавил бы к этому только"и желание"
Что пожелать. Дерзай. Не забудь выложить фото. Именно 2.3 бенз от Тага с МБ автоматом.. :biggrin:
акпп австралия
Название АКПП ничего не меняет. Проблема будет вживить АКПП с таговским мотором.вот и все.
акпп австралия
Найди косу и мозги от 2.3 с АКПП возможно это значительно блегчит задачу
тогда возми мерсо мотор свежий из швеции или у норгов и воткни
