Моторчик раздатки MOTOR ASSY-T/C CONTROL
Одному моему знакомому поставили диагноз замена моторчика раздатки т.к. он не работает. Он кинулся по магазинам везде на заказ. Я сказал что если ему не жалко я разберу и посмотрю. Я разобрал моторчик. Самое сложное аккуратно вскрыть крышку контактной группы . Все контакты были грязные, смазка была сухая, контактные лапки пришлось немного чистить ножом. Всё было промыто из баллончика очистителем карбюратора и смазано продвинутым литолом от MOBIL.После сборки моторчик работает!На своей машине когда-то чистил контакты на яме не снимая, а тут такая возможность.... 544558191e36.jpg043136b48be0.jpgd06089e52d54.jpg2b246cdea859.jpg
Что-бы отделить части контактной группы нужно аккуратно срезать 2мм пластиковую "юбочку" которая накрывает и удерживает ту часть где находятся дорожки. При сборке соединить и посадить на герметик или клей.При разборке пометить все части на предмет совмещения, что бы собрать как было.
  • 7 месяцев спустя...
ремонт моторчика включения передка на раздатке
разобрали моторчик, прокручивается керамический диск с дорожками относительно штока на котором должен быть закреплен.
помогите правильно закрепить керамическую пластину, как найти правильное положение? может у кого есть неисправный моторчик и вскрыв его можно по образцу выставить правильно на моем или как?
и еще как он правильно называется? этот моторчик
спасибо за любые ответы.
Вот так называется в каталоге-(42) MOTOR ASSY-T/C CONT
http://ssangyong.exi...КА PART TIME(2)
По идее вот нулевое положение где нет дорожек и лапки не касаются дорожек
Изменено пользователем ASA
Это НЕ нулевое положение. Его у нас нет. Собираю сам блоки управления и поэтому знаю наверняка! У нас есть только 3 положения - 2Н, 4Н и 4L. Все. Других положений нет.
мне нужно иметь верное положение диска с дорожками по отношению к ограничителю на шестерне
  • 9 месяцев спустя...
Должно пригодится тем, у кого отклеилась плата от шестерни.
По линии смотрит острый угол вала раздатки.
Проверено, работает.
