Резкий стук при работе двига
тут продублирую еще-вобщем решил я поехать на Гремячий и как водицо подзастрял (ну а как же без ентого)диагонально повис,ни туды-ни сюды.НО меня вот что смутило:двиг не вырубал и чз минуту появился стук похожий на стук вкладышей при маслянном голоде,однако лампа даже не моргнула,я быстро заглушил двиг,немного подождал-ну думаю все приехал,стуканул двиг да еще в поле да еще от дома примерно 80 км....решил помирать с музыкой..завел...и никакого стука более не было!!!..масла в норме уровень....и звук был еще чем то похож что одна форсунка не робила....Вобщем выдернули меня,домой вернулся вроде норма.лишних звуков не было.
Вопрос в студию-ЧО ЭТО было?
ЗЫ висел несильно в наклон,хотя частично доускаю что масло могло отхлынуть от маслозаборки и хватанул воздуха мсалонасос
Если так то насколько это критично?
Всех с Новым годом!!
Не парься.Всё-равно ничего не сделаешь,пока опять не застучит.А хороший стук он всегда наружу выйдет :biggrin: .
может, "коллега"?. :biggrin:ссылка
тьфу-тьфу-тьфу :)
ВасяЯ когда форсунку клинит...то грохот капец, как будто коренные вкладыши провернуло :biggrin:
а каковы симптомы подклинивания форсунки?если можно отпиши поподробней
Да собстно, на ХХ тишина..не слышно..начинает давить на газ. - грохот, как будто стуканул мотор..сбросил - тишина, но подтраивает ощутимо.
Надо проверять на работающем моторе с ключом отворачиваешь поочередно от форсунки шланг высокого давле (не совсем, а так чтоб топливо начало сочиться)..на том цилиндре, на котором характер работы мотора не измениться, ту форсунку и снимай...не забудь шайбами одноразовыми под форсы запастись...
Я так понял,что то брямкнуло,а потом все как обычно? Или я опять что то пропустил....
прилично побрямкало причем и если немного газануть тоже и потом перестало.но несколько шумноват стал двиг робить как мне каацо :rolleyes:
Трудно конечно судить не слышав сам стук. Из собственного опыта - с холодами появился неприятный стук по описанию похож (насколько я понял), когда двигатель нагревался до рабочей температуры - стук пропадал. Причина - амортизатор натяжителя.
коды аморт натяжителя умирает видно хорошо по ремню.он вибрировать начинает.
стук появился ТОЛЬКО при сильном наклоне морды низ..градусов этак около 30
Кстати, еще может разболтаться втулка коромысла натяжителя (такая треугольня деталь к которой крепиться и пружина натяжителя ремня и аммортизатор)..а потом начинает болтаться, вплоть до разрушения.
