Как слить топливо из бака
Заправили какой-то хренью, двигатель плохо заводится, дымит и не тянет.
С заправкой рулюсь, есть чек, есть видеозаписи как машина ехала до и после. Но до 10 го января там руководства не будет и соответственно неделю без машины - не вариант.
Думаю сливать соляру и менять топливный фильтр. Фильтр давно хотел поменять, сейчас не получится отложить на долгий ящик. Как слить соляру? Поискал по форуму - ничего не нашел.
Пока вижу такое решение - через лючок в кабине грушей отсосать в канистру. Кто как делал ?
Ну так грушей же! Перелить в канистру. Переливать 60 литров . Заправился под завязку. Хорошо еще у них отсечка раньше на 10 литров сработала.
добавь присадок улучшающих. На крупных азс продаются. И заправляйся на хороших заправках.
Можно лампочку в бак просунуть и включить, соляра прогреется и слить через шланг. А через топливозаборник наверно не выйдет. Бак сломаешь. Я летом то еле гайку открутил. Там гемору будет до жути. Ну а дальше заправляйся с добавкой антигеля. Я всю зиму его в топливо добавляю и не парюсь.
Изменено пользователем Pussycat
Откручивал я эту гайку. Секрет откручивания - надо прыснуть вэдешкой - откручивается намного веселее чем насухую.
Т.е. через заливную горловину грушей тоже можно? Думал что там стоить какая нить штука предотвращающая кражу топлива.
Опять же через заливную - не видно остатка.
Изменено пользователем scherzo
А чем шланг тонкий плох? Я думаю соснул и пошло... Если через горловину не пролезет, так горловине трубка резиновая от бака подходит. Сними хомут и вперёд.
А как подлезть к этой трубке? Снизу ?
Я бы снял бак, да понимаю что геморно ,но за одно и посмотрел бы что там за шмурдяк. На хайсе за 4 года владения снимал бак и мыл кипятком с порошком 3 раза
В общем как задумал так и сделал - может и осталось там пару литров , но в общем в данном случае это не критично. Через дырку топливозаборника грушей 4 канистры выцедил. Последняя сцуко долго цедилась, уровень ниже стал, на дне мелко. В шприц в конце набирал.
Топливный фильтр тоже поменял. Не так страшно оказалось. Завелся сразу ( что меня несколько удивило ).
Не подскажешь на баке на заборноке какой патрубок заборный а какой обратка? Я когда шмурдяка налил как ты, снимал бак что бы промыть. А вот гайку накидную открутить не смог
Гайку открутить легко если прыснуть прям сверху по периметру вэдешкой. Я вначаль тоже - ну ни как ни шла. Потом прыснул - она прям как по маслу ( а и так почти по маслу :biggrin:. Со шлангами... ну там есть надпись на самой крышке - R ( то бишь Reverse ) - это поди обратка. Если сверху смотреть она, насколько я помню, справа.
А так - большой же разницы нет по моему. Две трубки, и заборника и обратки, спускаются почти на одинаковую глубину. Одна чуть изогнута, другая прямая ( у заборника ). И вроде бы забор чуть глубже. Ну так то - да. Если перепутать, то раньше начнет воздух сосать при почти пустом баке.
А сеточка в баке на заборнике стоит? или только голые трубки?
А сеточка фильтр в баке на заборнике стоит? или только голые трубки стояд??
ах да ! еще же сеточка ! так что критично перепутать. Хотя у меня эта сеточка была абсолютно чистая. ни одной соринки на ней не было.
Так заборная какая по ходу движения стоит - передняя или задняя?
у меня с завода было перепутано и обратка сливалась в сеточку
По моему передняя, но могу ошибаться.
  • 6 лет спустя...
Ребят подскажите лопнул шланг подачи бензина в бак что можно придумать или отчего подойдет
Странный человек.
Ни от чего не подойдет, только от бака подойдет.
Нужен масло-бензостойкий, наверное.
35 минут назад, Vasily22 сказал:
4 года езжу с простым сантехническим на 50,правда бак у меня не как у всех.
