Здравствуйте, как можно проверить реле на работоспособность?
На корпусе реле должна быть схемка, и по ней видно какие номера контактов идут от катушки, а какие на рабочие группы контактов. Если на выводы катушки подавать напряжение, то исправное реле будет замыкать или размыкать рабочие пары контактов.
Схемки на корпусе может и не быть, тогда определять где катушка, а где контактные пары придётся методом "прозвонки". Работающие на замыкание покажут на приборе единицу (или это вообще не пара), работающие на размыкание ноль, а катушка имеет некоторое сопротивление. Лучше иметь в запасе заведомо исправное реле, тогда всё будет просто и понятно.
Вот, примерно так. Может кто поправит, или опровергнет.
Да уж. Нет лучше способа, чем вставить на место сомнительной детали такую же, но заведомо работоспособную. Но для этого желательно иметь две (или больше) одинаковые машины. Что, в принципе, вполне реально :rolleyes: В случае с реле проще, поскольку их и на одной машине может стоять по 2 одинаковых.
а как насчёт реле подогрева дизеля и реле кикдауна АКПП?на днях разбирал обе-внутри микроконтроллеры стоят и куча обвязки-тестером не прозвонишь
Штуковины такого типа наверно только друг электронщик сможет проверить.
незабудьте контакты почистить.а то работать будет а соединять цепи нет.
  • 1 год спустя...
Добрый час . Тема не закрыта , мобыть ещё актуальна?
При наличии напряжения между клеммой 85 и клеммой 86 разъема реле, проверьте проводимость между клеммами 87 и 30 разъема реле. Если проводимость есть, реле в порядке.
При отсутствии напряжения между клеммой 85 и клеммой 86 разъема реле, проверьте проводимость между клеммами 87 и 30 разъема реле. Если проводимости нет, реле исправно.
Удачи
