Не-а нету, такой насос только на РП используется. На стальных машинах в ручную качают.....
В большинстве они в одном размере но разной производительности ( на трех предыдущих моих авто мерседес, чери, шевроле) стоял бош. Мерс на газелевском четвертый год гоняет.
перепаял новый терморезистор , теперь лампочка горит постоянно не знаю что делать
полный бак залит
а он точно подойдет по Ом
Вот ссылка с фотами ,правда не наша машина,но принцип тот же,там номинал ставили  1кОм, а у тебя 1,5 и лампа горит,непорядок.
http://www.drive2.ru/l/1792700/
Ещё статья,поподробней уже с 1,5 кОм ,
http://autogear.ru/toyota_repair/feed_system/4246/
полный бак залит
И у меня закралось такое сомнение. Как я уже писал, поставил ММТ-4 на 1,5 кОм. Несколько секунд лампочка не горит, а после начинает набирать яркость до полного.
Заказал из Китая терморезисторы на 2кОм и 5кОм. Идут аэропочтой, должны на днях прийти. Протестирую отпишусь. Если всё будет пучком, дам ссылку т.к. от туда 10шт. с доставкой стоят 1,9$. Резистор ММТ-4 у себя на рынке покупал за 1шт. 1,7$ .
ММТ-4 в железном корпусе? Он не годится, нужно чтобы термистор был без корпуса. Иначе он плохо охлаждается бензином и будет работать как у тебя.
Пришли терморезисторы, но результат не скажу т.к. причина у меня оказывается в другом. Пока не исправлю не проверю.
По порядку:
1) Опять снял датчик и отпаял желтый провод который идет на датчик мин.уровня;
2) Лампочка все равно горит в пол накала, замкнул на корпус - горит в полный накал;
3) Снял фишку - лампочка погасла. Дополнительно проверил на фишке (маме) замыкание между всеми тремя проводами - коротит в любом порядке (желтый оптпаян).
Вывод: утечка (короткое замыкание) в распределительной коробочке сверху датчика уровня топлива. Она даже какая то вздутая. Ковырял, ковырял, создалось впечатление, что она не разборная. Я так понимаю пока не устраню этот глюк не будет доходить ток в полном объеме до терморезистора, а следовательно он не будет нагреваться и не будет падать сопротивление.
Вот эта коробочка, если кто её ковырял дайте совет, что бы чего лишнего не сломать? Может её феном как нить разогреть или еще чего?
П.С.: видимо по этой причине и уровень "гулял"....
Изменено пользователем andreytm
Может кто каталожный номер знает моего топливного датчика?
ВСЁ! Достал меня этот датчик с иногда гуляющей стрелкой и вечно-горящей лампочкой. Купил и поставил новый №8131005070, цена 54$! Датчик без терморезистора, а так в точности такой же... Всё работает.
Пытаюсь решить вопрос с датчиком уровня на бензиновые тагазы.
Купил вот это: 94460-2E000
Хорошие новости:
Встает в крепление к стакану насоса как родной.
Полное сопротивление как родное.
Провода можно переставить в фишках, хотя они чуть короче или припаять старые.
Цена копеечная.
Плохие:
Ход поплавка меньше на 20%, чем у родного. Т.е. при уровне в баке 60+ будет уже показывать полный бак. Лечится перестановкой родного поплавка на новый датчик и подгибанием его штока. Легко.
Характеристика нового датчика почти линейная, родного - кривая. Т.е. полный и пустой бак будет показывать точно, но в середине врать процентов на 20. Привыкнуть и/или перекалибровать мультик.
Кто замучался с родным протертым датчиком - хорошая альтернатива новому топливному модулю за $$$.
  • Спасибо! +1 1
Вот спасибо,берём на заметку,с учётом цены нового бензонасоса новость хорошая.
Хорошие новости:
Цена копеечная.
Плохие:
На Сколько шток подгибать?Что то ещё переделал в процессе эксплуатации,настройки ? Собрался менять,боюсь что то отломать
Хорошие новости:
Цена копеечная.
Плохие:
еще бы фотофак)))
Примерял к насосу от РП. На тагер - хз, 99% что подойдет.
UPD: на тагер подходит отлично. Провода длиной как родные, просто вставить контакты в фишку.
ЗерГут.
Благодарствуем.
