Всем привет,подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с выходом из строя топливного датчика,ссанг енг муссо(2,3)?,перепробывал все аналогичные от отечественного автопрома,подогнать ничего не получается,может есть у кого с разборки,сколько не искал, нигде не могу найти,заранее огромное спасибо.
89093528260
Изменено пользователем sasha birsk
в уфе у вас есть Игорь, найди ветку уфимскую, там координаты его, думаю что он тебе побыстрее поможет :biggrin:
89093528260
А что именно случилось с датчиком? Какова суть пломки?
Еще момент. Насос в бензобаке или вне?
  • 3 года спустя...
Musso 2.3TD, 2000г.в.
Подскажите куда рыть.
Индикатор уровня топлива на панели гуляет 60-85%. По факту топлива должно показывать около 25% от полного бака. Лампочка же по идее при фактическом "min" не загорится?
П.С.: у мну, что то подобное было на Регно... там выгнили контакты разъема (каша из ржавчины) и плюс весь разъем был мокрый. Если тут такое с кем было подскажите где искать.
Изменено пользователем andreytm
Индикатор уровня топлива на панели гуляет 60-85%. По факту топлива должно показывать около 25% от полного бака. Лампочка же по идее при фактическом показании "min" не загорится?
Лампочка на отдельный датчик зацеплена. Загорится.
Ё-моё как я люблю глюки... мать их...
Стрелка уже месяц как работает нормально - самовосстановление. Млин, три дня назад без причины загорелась лампочка минимального уровня топлива и не тухнет. В чем может быть причина?
Хммм.. а может быть топливо виновато? Я как раз в феврале сменил заправку на "Газпромнефть"...
Датчик один. На лампочку отдельный контакт на этом датчике. На фишке 3 провода.
Разобрал, достал!
Может кто знает отдельно маленький этот датчик (желтый провод к нему) продается или всю систему нужно покупать?
Оказывается не только у меня бывает такое .... http://enc.drom.ru/3477/
http://toyota-club.net/files/2006/06-10-10_rem_cc_rezistor.htm
У китайцев барзометр зашкаливает....  http://ru.aliexpress.com/item/Automotive-fuel-level-sensor-fuel-pump-alarm-sensor-NTC-thermistor/32231398265.html
Ха-ха... можно схитрить.... http://ru.aliexpress.com/item/1M-NTC-Thermistor-Accuracy-Temperature-Sensor-5K-1-3470-Waterproof-Probe/32259213317.html Экономия 13$!!! Только не понятно подойдет или нет...
У хохлов дело получше... http://zaporozhye.zakupka.com/p/6295330-datchik-kontrolya-minimalnogo-urovnya-topliva-lanos-datchik-lampochki-lanos-kupit/#
Поставил терморезистор ММТ-4 на 1,5 килоОм... лампа все равно горит...
Добрый день у меня такая проблема не горит контрольная лампа топлива (роад партнер 2.3) и не известно сколько топливо в баке, т к стрелка показывает по разному при  каждом включении зажигания . может у кого ни будь было такое ,снимал щиток лампочка рабочая
Проверь  контакты на фишке бензонасоса ,подогни шилом,возможно сгорел терморезистор,нужно снимать бензонасос и проверять датчик уровня топлива на целостность дорожек,лючок под сидением ,задним левым пассажиром.
http://korandovod.ru/forum/topic/5586-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB/
Изменено пользователем burakov
сегодня все разобрал почистил контакты на фишке,  когда замыкаешь на фишке провода лампочка горит , дорожки целые а вот терморезистор что то не прозванивается ,если его менять то какой нужно покупать терморезистор
Я думаю от любой машины подойдёт,номинал не знаю ,может кто то мерил напишет,или погугли.
Не звонится терморезистор, оставь его под напряжением на 3-5мин на сухую, разогреется-загорится лампочка. Если не загорится тогда меняй
Паяльником можно подогревать и мерить,сопротивление должно уменьшаться.
а где его купить терморезистор в интернете не где нет
Может я и не догоняю чего то, но лампочка загорается в положении поплавка в нижнем положении ( замыкаются контакты), разное количество топлива показывает при плохом контакте токосьемника или при начале повреждения дорожек на "реостате" (бывают и витки вольфрамовой проволоки) лечится примитивной аккуратной пропайкой. Там просто все, вынь из бака подключи фишку (при этом сними одну фишку с самого бензонасоса), включи зажигание, плавно двигай поплавок и следи за показаниями бензометра и сразу будет ясна причина.(данное сообщение не является публичной офертой)
Все бы ничего, но в РП нет контактов в датчике аварийного остатка топлива. Равно как эта система не завязана на реостат. А в тагере наоборот...
а если аналог топливного насоса который стоит на  роад партнере  а то как-то жалко  30 т отдавать за насос (цена в кореане)
