Термостат на Musso (Road Partner)
Помогите подобрать взаимозаменяемы термостат на Ssang Yong Musso Spoort 2006 двиг 662 турбо
__________
см.также Система охлаждения двигателя
Изменено пользователем xline1
Я недавно взял Behr 2.136.85.319, он с мерседеса, поэтому 85 градусов а не 80 как стандарт, зимой должно быть потеплее, но еще не поставил.
Его аналоги http://exist.ru/price.aspx?pcode=2.136.85.319.
тыща вариантов
бери сразу на 85 градусов
Вчера мне приехал Hans Pries 400773885, буду на праздниках ставить
Просветите дилетанта - на бензиновый двигатель 2,3 эти термостаты подойдут? В Экзисте посмотрел по номеру - там огромный список моделей, но наших нет. Для наших бьются только "родные".
надо в каталоге екзиста найти мерса с таким движком и смотреть его термостаты, я так нашел на 85 гр для дизеля.
Дизельный не пайдёт, Такой должен подойти, если тагаз отсебятину не влепил.
У этих меринов запаришься искать, проще в начале своего(SY) партнамбара букву "а" поставить-будет мерсовский аналог(90%).
Изменено пользователем Алексей®
вот этот посмотри Behr 2.408.87 цена 860,94 сам сегодня поехал оплатил заказ!
и еще может че тут найдете, это про систему охлаждения в целом. http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1056
Заказал я себе для РП 2.3 (бензин) термостат Behr 2.408.87 - он не подходит! Вернее по размерам подходит, но у него нет на верхней крышке штуцера для шланга, который в расширительный бачёк идет! Вот сижу и думаю, толи просверлить его и к аргонщику отнести, чтобы приварил штуцер самопальный, либо оригинал заказывать.
Изменено пользователем Chumazoid
Отпишусь за Behr 2.136.85.319, стало теплее, теперь нехватает мощности штатного вентилятора печки, тоесть 4 скорость стала гнать теплый воздух но шуму много при этом.
чё та бредом попахивает...в наших авто в реальности трубка выходит из радиаторы, а не из термостата...читали бы вы господа "термостатчики" тему про систему охлаждения---там всё это есть
тагазовский каталог на веру принимать надо с осторожностью---там указан более древний вариант
ЗЫ...хотя ща подумал---может на РП радиатор другой
Изменено пользователем cacer
На муссо тоже из радиатора сосок, поэтому про "отсебятину тагаза" и написал.
Я по вашему просто так, от нечего делать этот "бред" написал? Давай я фотки выложу термостата с этим штуцерем! Может в ВАШИХ авто его нет, а вот в наших он есть!
вот такого плана на рп и муссо термостат
Подозреваю, что сам термостат можно перенести в старый корпус(с соском), посмотри как он там крепится.
ахринеть ;) приношу извинения
движки одинаковые а вон оно как...получается по каталогу вам подходит а нам нет....с тагазом мозг сломать можно
....о скока нам открытий чудных ещё предстоит :)
Нам должен наверное такой подойти Behr 2.407.87 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=D880084D&flag=385876092
Я обмерил тот, что мне пришел и ваш - они идентичны, только у вашего есть нужный штуцер. Кстати, по совету выше попробовал снять термоэлемент из корпуса - оказалось это просто! Сниму родной, наверняка получиться переставить, как сделаю - отпишусь. Сегодня на улице -20, температура дрыгателя выше 79 по БК не поднималась! ;)
Алексей, спасибо за совет!
Я обмерил тот, что мне пришел и ваш - они идентичны, только у вашего есть нужный штуцер. Кстати, по совету выше попробовал снять термоэлемент из корпуса - оказалось это просто! Сниму родной, наверняка получиться переставить, как сделаю - отпишусь. Сегодня на улице -20, температура дрыгателя выше 79 по БК не поднималась! :biggrin:
у меня РП купил термостат с соском для обратки и так же продавался вместе с крышкой верхней на коробке маркировка wahler 4275,87D ГЕРМАНИЯ а на самом А1112030875 на 87 гр, на старом А1612033775 на 87гр, может это кому поможет
Наконец дошли руки до замены термостата! Как я уже писал выше (пост №9)заказанный мною термостат Behr 2.408.87 оказался без сливного штуцера. Я вытащил из него сам термоэлемент, он оказался идентичным родному! Я просто вытащил из старого корпуса термоэлемент и заменил его вытащенным из нового термостата. Всё подошло идеально! Кстати родной термостат был на 87 градусов, новый тоже. Теперь температура стоит колом 88 град.!!! :) И не важно, едиш-ли или тарабаниш на холостых, на первой скорости печка или на 3-ей, температура всегда 88, ну если педаль в пол со светофора и энергичный разгон до 120 км/ч - кратковременно поднимается до 90 град! Я счастлив!
Я вчера поставил такой термостат - Wahler 4078.87D
Встал идеально. Старый был тоже на 87' и этот тоже 87'
  • 1 год спустя...
Вчера выпало немного снега и похолодало, утром я выехал и понял что пришла пора менять термостат...)))
На Корандо был краник для слива ОЖ , на Актионе( 2.3 бензин) я не нашел,а может плохо искал.
Старый термостат был BEHR 2.408 87градусов , новый купил Ссанг Йонговский с мерсовским знаком на корпусе 1612033375 тоже 87градусов ,у нас цена 1700 ваших рублей или 8500 наших. В комплекте не было уплотнительной резинки (сказали не идет) пришлось перевернуть и оставить старую...
доброго времени суток..у меня на роад партнере что то прохладно стало... не мерзну.. но не жарко... езжу вторую зиму .. подозреваю что не правильно работает термостат.. подскажите какое у кого положение стрелки на панеле... у меня до первой четверти не доходит.. летом чуть чуть выше первой четверти поднимается... заранее спасибо..
Ориентироваться по стрелке - самообман. Она показывает цены на бананы в Банкогском порту.
какие варианты в диагностике?
судя по стрелке... цены на бананы сейчас низкие.. :) надо брать.. но судя по форуму.. стрелка должна быть по середине..
