irinochka Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 всем привет! может кто-то пробовал восстанавливать поврежденную хромовую поверхность. поделитесь пожалуйста опытом и результатами. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) всем привет! может кто-то пробовал восстанавливать поврежденную хромовую поверхность. поделитесь пожалуйста опытом и результатами. Немножко не понятно, что подразумевается под повреждением, выступившая ржа или облезание хрома. Если выступила ржа, то можно поискать пасту для чистки хрома от ржавчины Типа такого, а если облезание то только электрохимическим способом(гальванирование) Моя ссылка (жми), приспособления для восстановления хрома можно поискать в инете. Изменено 21 декабря, 2011 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
irinochka Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 всем привет! может кто-то пробовал восстанавливать поврежденную хромовую поверхность. поделитесь пожалуйста опытом и результатами. Немножко не понятно, что подразумевается под повреждением, выступившая ржа или облезание хрома. Если выступила ржа, то можно поискать пасту для чистки хрома от ржавчины Типа такого, а если облезание то только электрохимическим способом(гальванирование) Моя ссылка (жми), приспособления для восстановления хрома можно поискать в инете. с ржавчиной все понятно. интересует, когда облазит и не на металле , а на пластике. смотрю в инете много всяких красок...стоит ли пробовать.... Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 ...... интересует, когда облазит и не на металле , а на пластике. смотрю в инете много всяких красок...стоит ли пробовать.... А тут посмотреть не пробовали?: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=8667 , ну чтоб на всякую фигню не тратиться. Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 с ржавчиной все понятно. интересует, когда облазит и не на металле , а на пластике. смотрю в инете много всяких красок...стоит ли пробовать.... Тут другая технология - вакуумирование. Самому не сделать, так что либо искать конторку, либо баллончик с хром-краской. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 с ржавчиной все понятно. интересует, когда облазит и не на металле , а на пластике. смотрю в инете много всяких красок...стоит ли пробовать.... либо баллончик с хром-краской. если не подвергать физическим воздействиям, т.е. не на наружных частях авто, то может и продержится какое-то время, если не трогать руками, но из баллончика такого-же блеска всё равно не получишь, будет немного матовое покрытие. Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 если не подвергать физическим воздействиям, т.е. не на наружных частях авто, то может и продержится какое-то время, если не трогать руками, но из баллончика такого-же блеска всё равно не получишь, будет немного матовое покрытие. Так и есть. Если деталь небольшая (узкая) - можно воспользоваться "хромированным" скотчем, эффект будет лучше по ср-ю с краской. Ссылка на комментарий
lobincew Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Баллончики с краской под хром пользовал двух видов. Не понял для чего такая краска нужна вообще- после высыхания краска легко стирается пальцем, а лаком её не покрыть(краска растворяется в лаке). Есть неплохая вещь- напыление. Можно покрывать практически любую поверхность(не только металл), но это только в промышленных условиях и стоит доводьно дорого. Ссылка на комментарий
Алексей® Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Есть неплохая вещь- напыление. Можно покрывать практически любую поверхность(не только металл), но это только в промышленных условиях и стоит доводьно дорого. Напылением не создашь достаточно толстый слой(10-ки мкм максимум) и т.о. он сотрётся очень быстро. Напыляют чтоб потом гальванически нарастить. Ссылка на комментарий
lobincew Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Видимо мы имеем в виду разные способы напыления. Тот способ напыления, что видел я позволяет создавапь слой в несколько милиметров. Ссылка на комментарий
Алексей® Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Я про магнитронное напыление в вакуумной камере. Теоретически конечно может получится, но возникает много "но". Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Тыкался в свое время во всевозможные и невозможные места по восстановлению хромирования эталонных гирь....вопщем никто не взялся ..... Ссылка на комментарий
lobincew Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Я про магнитронное напыление в вакуумной камере. Теоретически конечно может получится, но возникает много "но". Как называется способ напыления о котором говорю я не знаю, но вакуумом там и не пахнет. Ссылка на комментарий
Алексей® Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Ну есть ещё порошково-плазменное напыление, там 2мм легко, используется для востановления шеек коленвалов. А с декором всё проще как оказалось, набираем вяндексе "хромированье" и видим что этим занимаются все кому не лень. Для декора в массе используется метод химического осаждения, проще говоря нанесли химию краскопультом и готово-блестит Ссылка на комментарий
irinochka Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 судя по ответам. балончики -это перевод денег....единственное, вот такую никто не пробовал http://crazycolor.ru/shop/chrome-paints/ не злоупотре###й ? Ссылка на комментарий
Алексей® Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Ирина, ну вы же не будете сами красить, спросите у маляров, они посоветуют более объективно кмк. Балончику отказать. Ссылка на комментарий
