Давление...
Коsтя
А наклеечки в проеме дверном нет?
Неа, никаких наклеек нет...
ну тогда качай как мы!)) пост выше
(а наклеечка то должна была быть , если что)
Вот все правильно качаю значит ;) лето правда чуть больше)) а зимняя по мануалу, 2,1 лето 2,2....
визуально как на пустых баллонах... уже проходили)))
А сделай фотки. Тогда и поговорим. Я начинаю видеть чуть спущенное от 1 бар...
да я ща 2,1 везде и норм, спускать не охота... хотя наверное зависит и от качества резины.... ;)
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, у меня Кумхо Road Venture вот такие
Достались вместе с машиной. Почитал эту тему, все качают в районе 2-х. Проверил, так примерно и накачаны, но выглядят приспущенными. Модель эта уже снята с производства и рекомендаций по давлению в них не нашел, на самой шине написано следующее
Получается мне надо качать до 3?
обязательно! а лучше до 3.5, ведь скоро зима, а воздух, как мы все помним со школьных уроков физики, сжимается при охлаждении  :facepalm:
там написано MAX PRESS. т.е. не более 300 kPa = 2.96 атм. Кстати там ещё написано, что максимальная нагрузка 900кг. так-что придётся ехать на весы и догружать авто до 900 кг на каждое колесо. Изменено пользователем Lvowich
Спасибо за ответ!
Простите, это шутка?)) Я совсем еще новичок, но думаю, это лишнее в двухтонную машину пихать еще 1600 кг)))
Спасибо за ответ!
2 бара качай, если не на пазике ездишь...
вот же пляха-муха табличка, ты чо, первый раз самоходную повозку видишь?
Не в первый, ну а почему они приспущенными выглядят то?
мало ли что и как выглядит, Гранта тоже на машину похожа
есть физические данные, на них и опирайся, а правильность проведения измерений - это уже другая статья
Да потому-что резина летняя и мягкая, дождись морозов и она станет как пластик жёсткая, правда и тормозить будет так-же как пластик по льду, т.е. вообще не будет.
Большинство манометров, и в компрессорах, и отдельно продающихся, врут.
Если есть подозрения что колеса накачаны не полостью, попробуй проверить давление двумя-тремя разными приборами.
Я недавно поймал саморез в колесо, увидел что спускает, заехал в шиномонтаж по пути следования, заткнул дырку, накачал их пистолетом  2.2 и поехал...
Доехал до дома, смотрю что колесо что-то сильно сплюснуто, проверил своим манометром в компрессоре, тот показал 1.5  :biggrin:
Вот такие манометры попадаются.
Мне кажется, что от 2,0 до 2,3 = как владельцу комфортно будет ездить, так и качать эти шины, если речь идёт об "асфальте".
После зимы, к примеру, как почувствует, что машина стала подпрыгивать на лежачих полицейских как-то особо "козлисто" - значит потеплело и надо воздух "подспустить".
А в шиномонтажах = самого удивляет их "сговор" = всегда прошу 2,3.  "Да, да, да..."
Проверяю после переобувки или починки колеса - 2,0.
Больше стал смотреть на то, чтобы давление одинаковым было слева и справа.
а так-же спереди и сзади
Зимний ханкук можно качать 2 и выше,
А вот с отечественным матадором (богатырь который) так очень некомфортно.
Качаю только на дальняк, в городе - 1.8.
Но заметил соответствующий износ шин.
Раньше на недокачанной каме такого не наблюдал.
А КАМУ сколько качал? Просто я качаю 3 и никокого износа.
Отправлено с моего ZTE T630 через Tapatalk
А её ещё и накачивать надо? Я всегда думал, что она должна стоять на полке в магазине и заполнять пустые места. Отправлено с моего Intel® Desktop Board DG41RQ игнорируя этот Tapatalk
А КАМУ сколько качал? Просто я качаю 3 и никокого износа. Отправлено с моего ZTE T630 через Tapatalk
столько же, но это было на Ниве, Кама Flame
Но 3, это явно перебор, имхо  :huh:
Мне после аварии ОКУ
Не полностью пришло. Так вот Оку подогнали на время заделаную всю, так хозяин её сказал 3 качать, я был в шоке. Отправлено с моего ZTE T630 через Tapatalk
Да... Какое-то обсуждение беспредметное.
Вон Валера добавил мой пост о равномерности давления - это и главное.
Уточню всё же, что в зависимости от груза - заднюю ось можно подспускать или подкачивать.
Главное - чтобы не было большой разницы по сторонам и "не уводило", требуя подруливания.
Посмотрите на разные машины, не только на Коранды...
Там написано = ПРИМЕРНЫЕ цифры = комфорт 2,0 зад 2,1 перед   оптима 2,2 зад 2,3 перед  Груз 2,6 зад 2,6 перед.
Я такое видел часто.
При постоянно пустой машине с парттаймом - зачем лёгкий зад перекачивать как тяжёлый перед?
Чуть недокачанный он будет меньше прыгать.
А разная ширина диска, разная высота/ширина покрышки, разная толщина (легковые и лёгко-грузовые) боковин...
Всё это качается по разному.
Чувствуешь - гуляет машина, "валится" - подкачай.
Чувствуешь увод с подрулением - для начала проверь одинаковость давления.
Чувствуешь - запрыгал после зимы в апрельские +20гр. = сдуйся...
Чувствуешь - упал темп разгона или комп даёт бОльший расход на трассе - накачай больше.
Чувствуешь - машина зарылась в песок или торфяную жижу по самую балку и мосты  -....тут уже поздно...
Чувствуешь - элементы подвески стали чаще меняться - выкидывай 33-и колёса на 16..15 дисках и ставь 29-е на 20-х...и качай их хоть 3,0.
Чувствуешь - износ по краям, подкачай; по центру - сдуй... косой и неровный - сход/развал (это другая тема).
Вот если что-то техническое и механическое я в машине не знаю и не трогаю/не лезу/не обсуждаю = не автомеханик ни разу,
то давление в шинах измеряю и меняю постоянно.
А ещё "ногой бью в скат и фары тру" (С).   :blush:
Езжу на 285/75 на давлении 1.8 спереди, 1.6 сзади. Центр изнашивается намного сильнее. Еще сдуть, скажи мне Вилли, как эксперт?)))
