Давление...
Коsтя
Я вычитал в умной статье, когда, при каких условиях и какое надо качать давление. Ссылку уже не найду, но на этом позитиве теперь по городу, на приличном асфальте качаю 2.3 и перед и зад. Резина АТ. Машина едет бодро, управляемость хорошая.
У мну (в кореянском мануале) указаны значения 28 писиай (1.9 Атм) - эт завод рекомендует так. Качаю - перед 2.1, зад 2.0 тож вроде комфортно :biggrin: ...... . Когда мафын у перегонщика забирал, то обратил внимание, что уж больно сильно "дробит" по изъянам дорожным. Полез давление промерить - оказалось 2.8 перед и зад... :biggrin: (оч некомильфо :) ).
Зимой накачиваю до 2.0. Летом до 1.8
Наоборот надо! :)
Изменено пользователем Lesnoy
На своём Корандосе все 4 колеса на летний период накачиваю по 3 очка-на зимний период опускаю до 2,3 очей, круглый год езжу на летней грязевой-без проблем! Жалко денег на зимнюю шипованую-да и не к чему это...
Мой друг!
Теперь с таким давлением все,что должны гасить покрышки будет
вынуждена принамать на себя подвеска.
Шпунтик.
3 очка! :ad: обоснуй!
А на летней грязевой в те десяток дней свежего городского гололёда! :unsure: , тока если в эти дни сидеть дома az
То так можно. az
3 очка это зверство. Действительно подвеска все удары будет принимать. Да и пятно контакта неправильное будет.
Жесть,3 очка эт запредельно.Проще колеса деревянные поставить и тот же эффект будет :unsure:
Качаю китайским компрессором-купленым на авторынке за 800 руб, так вот этот самый компрессор оказывается врёт на 0,5 атмосферы - так что робяты-всё норм!!!!!
Мы как-то со "smitt72" проверили свои манометры - разные, в компрессорах и переносные. Разница мажду мин и макс в 1 очко!!! :P;) Как жить! az
Я купил советский монометр.Сравнивал давления в разных местах и получилось "+"-" 0,1 атмосфера.Перед по нему качаю - 2,3,зад - 2,2.У друга китай показывает при таком же давлении 3 атм.
поставил лето Nokian Rotiiva AT 245/75R16 на штатные диски (лето было 235/70R16)
для асфальта делал
235/70R16 - 2.2
245/75R16 - 2.5 - если давление меньше, то вялая управляемость
есть только проблема - спускает минимум 0.1 в неделю (похоже зависит от количества встреченных колдобин), такого не было ни на одной другой резине
может кто подскажет, это норма или лучше сменить резину от греха?
McMad
Проверь нипеля. Бывают поганенькие, с плохим пластиком вместо резинки
Продублирую
вопрос в свете результатов поездки Томск - Бухтарма - Зайсан "контроль давления в шинах " интересные гаджеты предлагают и стоимость сравнима с одним колесом. У меня ситуация была следуйщая - километров 40 по степи, без особых опастностей разве что дикая облепиха оч колючая. Далее километров 150 - 200 асфальт на промежуточной остановке колесья в порядке. После соскочили на гравийку отсыпана скальником оч тряско и ухабисто километра через 2-5 начало подтаскивать остановился - левое заднее в хлам и чуть диск покоцал. Колесо выбросил тутже и поставил леченую жгутом запаску запаска прожила еще километров 200 асфальта, снова подтаскивает в общем дотянула до Устькамана где поменял жгут и по ныне все с ней гуд. Вывод жгут дело скользкое подсохнет начинает травить и лучше не вешать толькочто излеченное колесо на запаску а продолжать на нем ездить, тада жгут лучше присыхает. В общем бродят мысли что контроль давления в калесьях может быть полезен отсюда вопрос ктонить из форумчан пользует сей девайс?
Продублирую.... В общем бродят мысли что контроль давления в калесьях может быть полезен отсюда вопрос ктонить из форумчан пользует сей девайс?
КэптэйнЭнди пользует, отписывал в "Фенечки для РП", если правильно помню. Imho, девайс пользительный.
поддержу мейнстрим
Maxxis bravo at 771
для города 2.2 качаю
спускает на 0.1 на 1000км
измеряю и качаю Беркутом R17
ну да, всмысле на 0.1 бар= ~1.5 фунта на кв.дюйм
столько давления теряется каждые 1000км
Часто начинает травить по ободу если перед этим поездил по песку или грязи. Особенно если сдувался. Причем может само пройти. Лечение одно - разбортировать, очистить закраины, надуть. Шиномонтаж для этого не нужен) Последний раз у меня после покатушек по песку на 0.5 начало травить 3 колеса из 4х. Очистка не помогла, пришлось мазать посадочное место подручным препаратом, коим оказался технический вазелин. С тех пор проехал 7тык, все ок.
проклеиваешь на шиномонтажке при сборке?
Нет. От этого еще хуже. В закраину все равно набивается песок, но в смеси с герметиком его оттуда удалить очень трудно.
235/70 r16 - летом 2.4 , зимой 2.3
Изменено пользователем FiGG
245/75 r16 - зимой (шипы) и летом (АТ) по городу - 1,8 атм, при дальних поездках - 2,1. На грязюке травлю до 0,9 (ниже боюсь)
