urisan Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Небольшой отчет про кастомный ящик в багажник. Такой темы не нашел, если уже есть - прошу перенести. У меня в машине всегда много шмурдяка - помимо необходимых набора инструмента, омывайки, компрессора, огнетушителя, аптечки и т.д. также со мной всегда ездят шаклы, троса, корозащитки, цепи, высокий домкрат, длинные динамометрические ключи и т.д. и т.п. Т.к. багажник в Т5 итак не предусмотрен , то весь этот шмурдяк слоями лежал друг на друге. Соответственно, чтобы что-то достать снизу, приходилось сначала разобрать 2-3 верхних слоя вещей. Далее, сверху ничего уже не положить - пакеты с продуктами, что-то тяжелое и т.д. Да и просто некрасиво. Долго продумывал, как это лучше все организовать. Пришел к идее ящика на весь размер багажника. Снизу - выдвижной ящик на всю ширину под длинномеры, но не высокий. Вторым ярусом - ящики половинной ширины, но повыше. Конструкция имеет ширину с нишу багажника, по бокам - откидывающиеся полки. Плюсы идеи: 1. все вещи аккуратно разложены, все на своем месте, легко доступно. 2. при необходимости, ящик вытаскивается из машины, и ставится либо на крышу на экспедиционник, либо под машину. 3. сверху на ящик можно класть тяжелые вещи, на природе - играет роль скамейки для 2-3 человек. Общий вид в машине: Верхний ящик: Нижний ящик: Боковые полки: Откидываются и с упорами: Ящик точно подогнан по размерам к багажнику: И повторяет его форму: Может, кому-то будет интересно или полезно 1 Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Критиковать можно? Всё сугубо лично. Себе делал подобный, но на РП. Из, так сказать опыта и собственных обдумываний. Высоковат, если сделать ниже, то складывая спинки задних сидений вперёд, можно получить либо хорошее спальное место, либо площадку для чего-то габаритного. Нет фиксации ящиков в закрытом состоянии, штатного фиксатора шариковых направляющих при весе загруженного ящика может не хватить, что приведёт к хлопанью на ухабах. Если в качестве направляющих использовать шариковые типа Blum TANDEM, или Hettich Quadro, то быстрый съём/установка ящиков расширит удобства пользования. Внутреннюю поверхность желательно также чем-то обить, для уменьшения звучания классного фанерного резонатора. Фанера желательна тополиная, при равной жёсткости многим легче. В верхнюю поверхность хорошо установить футорки мебельные, типа такой, штуки 4..6, при необходимости, ввернув в них рым-болт, получаем хорошую петлю для крепления багажа сверху. Решение с усилением боковых створок здорово, просто и надёжно. 1 Ссылка на комментарий
Tetrotrakt Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 ЗДОРОВО! ЗАЧЕТНО! Ток у меня там саб стоит. Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Есть такая тема. И ящиков там хватает."Доработки и улучшалки". http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7319&st=0 Перенеси, пожалуйста сам (откопируй), тебе проще. А то пока модераторы доберутся.... Ссылка на комментарий
urisan Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 -- Критиковать можно? Конечно! -- Высоковат, если сделать ниже, то складывая спинки задних сидений вперёд, можно получить либо хорошее спальное место, либо площадку для чего-то габаритного. Да, этот вопрос продумывался одним из первых. При складывании задних спинок вперед, они получаются под наклоном. Высота "верхней" части спинок над уровнем пола багажника - примерно 40 см. Высота ящика - 45 см. Т.о. между верхней полкой ящика и верхней частью сложенных задних спинок - практически горизонталь, и туда можно положить что-то длинное и не очень высокое (без ящика это, кстати, гораздо сложнее). Как спать при сложенных задних спинках вперед - я не очень представляю. Именно для этого ящик и сделан целиковый и полностью вытаскиваемый. Приехал на природу, ящик - под машину или на крышу, салон разобрал и спишь -- Нет фиксации ящиков в закрытом состоянии Да, это в списке todo. Это я сделаю при помощи обычных шпингалетов - просто и надежно. -- штатного фиксатора шариковых направляющих при весе загруженного ящика может не хватить, что приведёт к хлопанью на ухабах. Ящики специально подогнаны достаточно плотно, на ходу не открываются даже загруженные. Тем более, все равно упрутся в закрытую дверь багажника при всем желании. Этот вопрос становится актуален, если перевозить ящик на крыше. Но на этот случай - шпингалеты + планирую сшить по размерам чехол на весь ящик, для защиты от грязи и воды. -- Если в качестве направляющих использовать шариковые типа Blum TANDEM, или Hettich Quadro, то быстрый съём/установка ящиков расширит удобства пользования. Спасибо за ссылки, записал Ящики и сейчас съемные кстати. Если ящики не вытаскивать, то одному поднять конструкцию нереально. Без ящиков - без проблем. -- Внутреннюю поверхность желательно также чем-то обить, для уменьшения звучания классного фанерного резонатора. Фанера желательна тополиная, при равной жёсткости многим легче. Ну фанеру я уже не поменяю Шмурдяк уложен плотно, поэтому не гремит особо. Сначала подумывал обить изнутри ковролином, но, во-первых, это съедает полезный объем, во-вторых - будет пачкаться, и сложно чистить. Возможно, решением является тонкий слой резины или какого-то вибро-материала. Кстати, для радикального снижения веса нужно было бы делать ящик из металлического каркаса и тонкой фанеры по бокам. Такой вариант рассматривался. Но это гораздо дороже. -- В верхнюю поверхность хорошо установить футорки мебельные, типа такой, штуки 4..6, при необходимости, ввернув в них рым-болт, получаем хорошую петлю для крепления багажа сверху. Да, это тоже продумывалось, зацепы по углам, чтобы например привязать бензопилу стропами. Сейчас в принципе можно зацепить и за упоры боковых крыльев в их сложенном состоянии. За наводку на такой интересный метиз спасибо! -- Решение с усилением боковых створок здорово, просто и надёжно. Спасибо ЗДОРОВО! ЗАЧЕТНО! Ток у меня там саб стоит. По бокам от ящика осталось свободное пространство (там, где пластиковые изгибы колесных арок). Так вот, там можно соорудить конструкцию под сабы, усилки, компрессоры и т.д., которые бы не мешали самому ящику. Уже думаю над этим Есть такая тема. И ящиков там хватает."Доработки и улучшалки". http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7319&st=0 Перенеси, пожалуйста сам (откопируй), тебе проще. А то пока модераторы доберутся.... Сорри, искал темы по ключевым словам "ящик" в названии Но эту тему я не смогу удалить сам. Прошу модераторов перенести мой пост и обсуждения в соответствующую ветку, спасибо! Ссылка на комментарий
