traktorist Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Туманки светят на разной высоте, одна регулируется прекрастно и светит куда надо, другая светит чуть выше и не регулируется... ктонить может подсказать где копать? Было или стало сказать неможет....заеданий регулировки нет никакой.... Сам посмотреть нимагу....до пятницы на учёбе.... Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Лампочка может стоять с перекосом в фаре, как вариант... Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 ниможет.... Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) слетела или лопнула пружинка прижимающая отражатель или выскочил регулировочный винт из зажима отражателя Изменено 14 декабря, 2011 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 слетела или лопнула пружинка прижимающая отражатель как лечить? Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 если пружинка, то только разбор, снятие стекла и замена, а если она просто слетела, то попробовать крючком посадить её на место Ссылка на комментарий
lobincew Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Снять механизм регулировки(два самореза) и попробовать отрегулировать с помощью крестообразной отвёртки вращая регулировочный винт. Я у себя конические зубчатые передачи свернул на раз, при этом усилие на ручке регулировки осталось прежним. Ссылка на комментарий
