шпунтик Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Кто менял накладку порога,просьба дать полезные инструкции. Повреждение накладки порогов обычное дело.На форуме уже были несколько запросов по их поиску. При боковом контакте повреждаются пластиковые накладки порогов довольно часто. Пластик хоть и не хрупкий,но замена проще ремонта поврежденного.Нужно ли для замены снимать накладки на крыльях или нет?Думаю инфа многим пригодится.Буду рад за ценные советы. С уважением Шпунтик. 1 Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Чтоб поменять накладку порога достаточно открыть дверь и вывинтить 4 самореза..... Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 ИМХО, имеются ввиду накладки подножек. Ссылка на комментарий
шпунтик Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Спасибо ,Саша. Личный привет от Шпунтика. Ну да,конечно я имел в виду именно накладку(пластиковую облицовку)подножки. (Это для ДАРа) Шпунтик. Ссылка на комментарий
viking Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Спасибо ,Саша. Личный привет от Шпунтика. Ну да,конечно я имел в виду именно накладку(пластиковую облицовку)подножки. (Это для ДАРа) Шпунтик. снимать накладки переднего и заднего крыла Ссылка на комментарий
шпунтик Опубликовано 15 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Всем большое спасибо.Работа успешно завершена.Полностью снимать накладки переднего и заднего крыла нет необходимости. Только те части которые прикрывают накладку самой подножки.Часть накладки-на клипсах,часть крепления (в том месте где прилегает к брызговику-на болтиках М6Х1,0 под ключ 10.Снизу также-четыре крепления-болт 10-ка,еще четыре клипсы. к кузову четыре болта на 12.Металлическая основа подножки достаточно легко поддается рихтовке при необходимости ее поправить.Дело не в том,что она выполнена из слабого или тонкого металла,а исключительно из-за грамотного конструктивного исполнения.Осторожно с болтиками на 10,их головки легко сломать.(у меня две сломались при попытке их отвернуть). Всем последователям при такой работе-удачи. С уважением Шпунтик. Ссылка на комментарий
