иванко Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Подходит То -60тык.Вот озадачился вопросом какие работы выполнять, а какие нет. 1 заменить масло и фильтра для мотора 2 менять масло и фильтр для акпп 3 проверить люфт в пер ступицах 4 заменить ремень навесных агрегатов 5 подтянуть ручник,заменить колодки(при необходимости) 5 заменить свечи 6 прошприцевать карданы 7 заменить фильтр салона масла в агрегатах менялись при пробеге 40тык.Их менять не нужно. Нужно менять охл и торм жидкости? У моего авто им уже Три года.Мой вердикт-*да* Нужно ли менять (при замене ремня)натяжные ролики\ролик и помпу???Не знаю.Сервисной книжки под рукою нет. что необходимо ещё делать? какие будут мнения у уважаемых форумчан ? Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 ОЖ и тормозуху надо менять однозначно. Ремень сними, подёргай шкив помпы и сам ролик. Если замечаний нет, то оставь всё как было, но закажи в экзисте и то, и другое и вози с собой. Ремень так же по признакам износа: не потёртый, не потрескавшийся, оставь. По совету форумчан к помпе можно прикупить термостат и тоже пусть лежит. 60 тык это уже тот рубеж, когда можно ждать поломки этих агрегатов. У некоторых они ходят по сотне , у некоторых ломаются на пробеге от 40 до 70 тык. ПыСы. У меня ремень лежит постоянно. Собираюсь купить и то, что тебе посоветовал. Менять сразу может и не буду, но возить с собой - обязательно. 1 Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 приезжай ,всё сделают и недорого=тока не в воскресенье ремень и ролики меняются ,если есть нарушения при осмотре,шум,растрескование и т.д жижу тоже поменяют -нет проблем,я летом менял там -же ,и коробас тоже всё сделают и недорого 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Всем спасибо! Саня, к Тебе приеду обязательно! Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Может пригодится - Сервисная книжка Road Partner, формат *.pdf, 6.34МБ Карта ТО (Tager, Road Partner), формат *.doc, 194 кБ 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Андрюха-спасибо! Какие ещё будут мнения? Менять ролики и помпу или нет? Надо ли делать ревизию задним колесным подшипникам? И если есть люфт как его лечить? (плиз-не отправляйте в поиск ) На что ещё(течи?запотевания?) обратить внимание при осмотре мотора? Изменено 10 декабря, 2011 пользователем иванко Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Андрюха-спасибо! Какие ещё будут мнения? Менять ролики и помпу или нет? Надо ли делать ревизию задним колесным подшипникам? И если есть люфт как его лечить? (плиз-не отправляйте в поиск ) На что ещё(течи?запотевания?) обратить внимание при осмотре мотора? ролики и помпу -если нет шумов и протечек то нафиг -ревизию делать обязательно-задним ступичным подшипникам-у меня чуть гуляет правый задний ,но пока не критично,у Юры есть сальники ,кольца и шестерня авс и подшипники тоже есть,если что -поменяют,там всё рядом,я себе взял -лежит про запас,приезжай в следующую субботу с утра и после обеда уедешь на новой машине 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Спасибо. А люфт у задн подшипников не регулируется? Только их замена? Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Спасибо. А люфт у задн подшипников не регулируется? Только их замена? там система как на классике жигуль-если просадился, то тока менять -отличие в шестерне авс,на вазах её нет Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Так вроде же там конический подшипник?...-если чё-ногами не пинайте Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Так вроде же там конический подшипник?...-если чё-ногами не пинайте конический-только мелковатый какой то для нашего веса, там биение разрешено не более0,28 кажется если больше, то шестерня бьёт по датчику авс и горит лампа авс,геморрой снять её не повредив,и поставить , но там пресс есть и у юры есть запас если что Ссылка на комментарий
mikhatt Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Так вроде же там конический подшипник?...-если чё-ногами не пинайте конический-только мелковатый какой то для нашего веса, там биение разрешено не более0,28 кажется если больше, то шестерня бьёт по датчику авс и горит лампа авс,геморрой снять её не повредив,и поставить , но там пресс есть и у юры есть запас если что Если не раздрожает-не трогай ни чего масло,фильтры... Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Та не.Не раздражает.Бывает только гондурас беспокоит...но я его почешу-и...проходит! пс извиняюсь за офф топ Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Та не.Не раздражает.Бывает только гондурас беспокоит...но я его почешу-и...проходит! пс извиняюсь за офф топ Боря сильно не куда не суйся,не мешай машине работать,у мну у кума пробег около сотки,грузу перевез примерно тоже около сотки(100000кг),от вас,поменяно;стойки стаба,свечи,блок комфорта,машиной не нарадуеться,до этого были нивы. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Та согласный йа! Ты мимо меня шныряеш тудой-сюдой.Хоть бы заехал разок(с ночевой ) -я тебя таранкой угощу! Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 ..А люфт у задн подшипников не регулируется? Только их замена? Не регулируется. Если только "колхозом" - делать/подбирать шайбочки под крышку подшипника. У меня на заводе крышки, что за тормозным диском были не затянуты.. пришлось подшипники менять. До покупке з/ч надо определить диф.и мост - у меня часть деталей была для Тонгила, часть для КСС. Я бы ещё вак.хабы обслужил, сальники посмотрел/заменил, систему продул. Заодно может передние ступичные подтянуть. Также обратить внимание на целостность резинок на шаровых и шрусах и пр. ..Ты мимо меня шныряеш тудой-сюдой.Хоть бы заехал разок(с ночевой ) -я тебя таранкой угощу! С ночёвкой, если только обратно овощем или штурманом.. а так на две, не меньше.. 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Андрюха-я ж тебе завсегда рад!Приезжай! пс а от вак хабов я благополучно отказался.авм поставил. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Андрюха-я ж тебе завсегда рад!Приезжай! .. Спасибо, думаю к весне/лету планы прояснятся, спишемся. ..пс а от вак хабов я благополучно отказался.авм поставил. Точно, я ведь даже читал про то и забыл.. Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Андрюха-я ж тебе завсегда рад!Приезжай! пс а от вак хабов я благополучно отказался.авм поставил. Я тоже советую снять привода и хотя-б всё промыть и обильно смазать,раз вакуум убрал,иначе игольчатые заскавчат,в них грязи будет полно,я разбирал,знаю. 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Андрюха-я ж тебе завсегда рад!Приезжай! пс а от вак хабов я благополучно отказался.авм поставил. Я тоже советую снять привода и хотя-б всё промыть и обильно смазать,раз вакуум убрал,иначе игольчатые заскавчат,в них грязи будет полно,я разбирал,знаю. Спасибо.Уже сделал. Ссылка на комментарий
