Что могло произойти ? Автомобиль после остановки с глушением двигателя, и дальнейшем пуске перестал практически двигаться, лишь по горизонтальной поверхности еще как то перемещался а в горку никак.Каких либо изменений внешних обнаружено небыло,т.е. заводится хорошо, не дымит,не стучит,холостые ровные.При нажатии на педаль газа обороты на холостых до 2000 и все.Перед этим менянл свечи и решил устранить течь из под глушилки ,уронил шток глушилки внутрь ТНВД и при попытке достать снимал подкачивающий насос, вакуумную глушилку и LDA(искал пути добраться до внутренней полости). После этих манипуляций машина еще сутки ездила нормально но с ощущением что с тяго что то не то пока она совсем не отказалась двигаться.Так как живу на маленьком острове и спецов нет по этим машинам, полез сам разбираться,что удалось сделать так это поджать пружину центробежного регулятора,после чего машина поехала но тяга по прежнему плохая. По прямой еду могу и до сотни разогнать, но разгоняется вяло ну а вгору вообще беда, хоть и заползает но видно что с трудом.Проводил стояночный тест,автомат как бы в порядке,на низах тяга есть после 2000 теряется.турбина дует.Грешу на подкачивающий насос но мог ли он так резко помереть.Так и езжу без доброй половины скакунов в табуне.до ближайшего сервиса сутки по морю :biggrin:
Проверь еще регулятор наддува он стоит на ТНВД .
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7018 . вот еще темы
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=10745
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1198
Спасибо за оперативный ответ но я, за то время что пытался найти решение своей проблемы, перелопатил весь форум. К сожалению . по моему, у меня не тот случай что описаны в выше приведеных ссылках,так как имея кое-какой опыт эксплуатации дизелей, впервую очередь проверил все что касается подачи топлива и воздуха, все почистил, промыл, поменял.По поводу турбокорректора,как его проверить кроме как скинуть трубку подходящую и проехать, это я уже делал но разницы не ощутил.В добавок ко всему я его снимал и проверял подавая разрежение, он как бы рабочий. Вопрс по поводу его вот какой; он у меня подключен к турбине не на прямую а через какой то эл.клапан на который подается еще и вакуум,т.е.это вообще турбокорректор или у него еще какие то функции.Ну и с топливоподкачивающим насосом вопрос остается открытым.
  • 4 месяца спустя...
Что могло произойти ? Автомобиль после остановки с глушением двигателя, и дальнейшем пуске перестал практически двигаться, лишь по горизонтальной поверхности еще как то перемещался а в горку никак.Каких либо изменений внешних обнаружено небыло,т.е. заводится хорошо, не дымит,не стучит,холостые ровные.При нажатии на педаль газа обороты на холостых до 2000 и все.Перед этим менянл свечи и решил устранить течь из под глушилки ,уронил шток глушилки внутрь ТНВД и при попытке достать снимал подкачивающий насос, вакуумную глушилку и LDA(искал пути добраться до внутренней полости). После этих манипуляций машина еще сутки ездила нормально но с ощущением что с тяго что то не то пока она совсем не отказалась двигаться.Так как живу на маленьком острове и спецов нет по этим машинам, полез сам разбираться,что удалось сделать так это поджать пружину центробежного регулятора,после чего машина поехала но тяга по прежнему плохая. По прямой еду могу и до сотни разогнать, но разгоняется вяло ну а вгору вообще беда, хоть и заползает но видно что с трудом.Проводил стояночный тест,автомат как бы в порядке,на низах тяга есть после 2000 теряется.турбина дует.Грешу на подкачивающий насос но мог ли он так резко помереть.Так и езжу без доброй половины скакунов в табуне.до ближайшего сервиса сутки по морю ;)
У меня похожая была проблема: промывал топливную систему "WINSTOM", не помогло. Пробег машины 150 тыс. км. Но причину у себя я нашел! Перед ТНВД в магистрали топлипровода врезан запорный клапан(пластмассовый корпус). Что произошло, как случилось но он стал "препятствием" для подачи топлива в ТНВД. Я перевернул его и машинка "побежала"
А можно попдробнее о местонахождении клапана.
топлипровод от бака в ТНВД, вот он в "рассечку" и врезан прямо перед ТНВД. Под капотом со стороны левого колеса.
здрасти,разрешите вопрос,у меня бензиновый,проезжаю километров 100,начинает глохнуть и тяга пропадает,то,,стрельнит,,при газе глушак аж в районе передка или серединки по днищю вроде бьет,глушу,потом не заводится(типа как бензы нет)постоит часа 2 и более,заводится и едит,что может быть? фильтр топл. и фильтр топл.насоса поменяны,воздушный тож
На бензонасос очень похоже. Обычно они себя так и ведут, когда их менять пора. На холодную работают, а при нагреве - именно такие симптомы, как описано.
Изменено пользователем Road Partner
Была аналогичная проблема (на жиге, правда). Причина - некачественное топливо залил - с какой то мелкодисперсной взвесью. Соответственно топливо откатал давно, а взвесь осталась... И где то через час машина вставала....
Перегрев исключил, т.к. проблема наблюдалась и зимой, и с полным баком....
Проблему устранил новым топливным фильтром на бензонасосе и заменой фильтра тонкой очистки.... Но правда у меня в глушаке ничего не стреляло....
Как потом выяснил, у знакомых была аналогичная проблема с такими же симтомами и способом решения... Вообщем как и рекомендовали - начать с бензонасоса....
обманул,после 10 и более часов заводится и едит,а когда заглохнет даже бензоносос иногда и не включается
Друзья, подскажите где найти турбокорректор.
  • 8 месяцев спустя...
тоже тупая - 2.9 дизель . тут поездил по горам - не едет ни хрена . Куда лезть прежде всего ? .- фильтры топливные - ок , забор топлива из бака - ок , при перегазовке пузырей в прозрачной подающей трубке нет - одно соляра . Перегазовка на нейтрали - стрелка тут же взлетает , а на ходу - 1,3 литра daihatsu terios - тянет как паровоз по сравнению с моей мусей (((
тоже тупая - 2.9 дизель . тут поездил по горам - не едет ни хрена . Куда лезть прежде всего ?..
В Поиск, далее по темам:
Эксплуатация турбодизеля
Почему нету тяги?
Ремонт двигателя - дизель 2.9 ТД
  • 2 года спустя...
Korando 2.3 TD a/t BTRA 74. Машина плохо едет в подъем, с педалью газа в пол и без нее скорость одинакова а обороты не растут. Скорость 60-70 км, об 2-2,5-3 и всё. В чём проблема, может стоит заменить цепь...
Это нормально для таких чахлых моторов.
В сравнении (подозреваю, что у Максалекса переапнутый мотор) может и чахлый. Мне вполне хватает.
По трассе моя скорость больше 100 и в затяжные подъемы (не в горы) влетает без потери скорости.
213-ая так не ехала.
По теме: цепь проверить - пустяковое дело.
Но там причин может быть куча: неправильное опережение, не работает регулятор опережения,
дохлая турбина, грязные фильтра или недостаток топлива...
Поменяй фильтра и ищи дизелиста.
Сама машина должна катиться очень хорошо.
