Каталог деталей Тагаз Tager
14 минут назад, Виктор К сказал:
Эта клипса Д= 8.1мм не подойдёт на передние крылья
А скока надо?
Только на крылья не идет или вообще не идет?
4 часа назад, Саныч2019 сказал:
Вот скрин моего заказа.
Посмотрим, что придет и придет ли вообще.
Кстати, оплата при получении
я  тоже  их  побоялся  заказывать......... посмотрел  что  8.1   ,    а  надо   6  ....  по этому  не  стал..  6.2  вроде...... хз  фото  верить  тоже   хз..)))
Изменено пользователем ra9cbt
4 минуты назад, ra9cbt сказал:
Я просто не знаю какие размеры должны быть. Понадеялся на номер. И не все товары с чертежами размеров. Но сегодня ковырялся на этой же странице и видел там на 6...
Сегодня начну снимать молдинги, будет уже ясно-понятно.
1 минуту назад, Саныч2019 сказал:
отпишись  хоть какой  точно  размер..)
Отпишусь. Но думаю, что до передних крыльев седня не дойду. Начну с заднего бампера и с задней части.  Мне просто 20-го числа на антикор заезжать. За 3 дня надо успеть спойно все снять и поломать при этом минимум ))
Прикупил для этого дела такой наборчик. Это самый минимальный по предметам. 545 нашими...
1 час назад, Саныч2019 сказал:
задние  крылья  плассмаски  такие  же ,  что  и передние)))  .. там особо  набор  этот  и  не нужен ..... подножки  снимишь....будешь  не  особо  приятно  удивлен  от  порогов  сзади....
BE1839   пришла сегодня  такая.....  не подходят.... не  заказывайте !!!  номер  BE1839     .....  а  по  фото  вроде  норм.., на  самом  деле  все  размеры  больше  !!!
3 минуты назад, ra9cbt сказал:
Требует регистрации/авторизации....
Снял задний бампер, подкрылки задних колес, нааладки на задние крылья. Отверстия в крыле 6,2мм. Пистон соответсвенно на 6..... мм.
И главное... Все пистоны на задних крыльях С ОДНИМ воротником (лепестком, или как там их)!!!.
46 минут назад, Саныч2019 сказал:
да....у меня  так же...
двуюбочные клипсы стоят по причине наличия на накладке крыла резинового уплотнителя.
18 часов назад, traktorist сказал:
Двухшляпковые только на передних накладках.
Правда твоя. Двухшляпковые. На 6... И как назло, половина ломается какибы ни осторожничал. А одношляпковым хоть бы хны. Ни один не поломался.
19 часов назад, ra9cbt сказал:
Так... Теперь делись... Где взял в итоге. Я 10 штук на одну сторону насчитал. Значит 20 штук искать надо.
сегодня  взял  опять  похожие....ни  фига  не  лезут)))  прям  беда  с  этими  клипсами....)
5 часов назад, Злой сказал:
Нет, на Корандо этих уплотнителей изначально небыло, но тип клипсы не менялся.
Ребята, скиньте, пожалуйста, каталог на  Тагер 2.9 на почту G.Tishkin@mail.ru. Заранее благодарен
В 18.05.2021 в 20:52, traktorist сказал:
хм, думал что для компенсации толщины резинового уплотнителя на накладке крыла
В 17.05.2021 в 15:21, Виктор К сказал:
Я минусанул. Потому как не Ваша правда при категоричном заявлении.
Пришли эти клипсы. Все подошло. Дело в том, что размер 8мм это в ее широкой части. По посадке там около 6мм. В упаковке 50 шт, потому меньше объемом не продали. 11руб/шт.
Из минусов. Видно, что всеж все размеры немного в плюсе. Пальто сидит, но тесновато. Вошли в притирку. Щелчок со звоном. Сидит плотно, но .. они больше не снимутся целыми. Сломаются. Ввиду плотной посадки и жесткой пластмассы. Все клипсы MASUMA  сделаны из неправильной пластмассы. Они жесткие. Ломаются сразу. Одноразовые. Потому при следующем демонтаже придется обязательно снимать защиту и ломать их изнутри, что не ломать посадку клипс в накладке.
а  по  воротнику  как  зашла  в  подкрылок  из нутри?  тоже тяжело?
6 минут назад, ra9cbt сказал:
Не пойму твоего вопроса, но скажу так... Везде входило одинаково. Не туго, не тяжело. Но плотно. После посадки везде четкий, характереый щелчок. Назад уже не снимаются. Ломаются.
И да.... Я не менял все, а только те, что были сломаны. А это 2-3 шт на накладку.
Изменено пользователем Саныч2019
Долго с алишки. Нет столько времени и не о той сумме речь, чтоб ждать дешевое. По той же ссылке, что указывал выще, и заказывал. На емехе. Правда он перевел меня на местного поставщика. По итогу это был carliv.ru.  Кроме этого мониторил сайт masuma и patron. Но там везде брать не меньше упаковки.
Ну и уже вчера, в поисках других клипс, нашел в городе, где можно их купить запросто. На витрине они обозначались как клипса GM. 20руб/шт. Так что...не дефицит...как оказалось.
Концевые клипсы (квадратные), которые на даерных накладках, подбирал из ассортимента. Там всякие разные подходят. Бпал 3-4 вида. В основном от корейцев. 25 руб/шт.
Концевые квадратные на накладках крыльев у меня целые остались.
подскажите  номерок   сцепы  корзины,  выжимного , диска,  на тагер  2.9тд.
и  одинаково  ли  оно  с  корандо...с  коробкой тремек т5
