Усилитель бампера
Вот сделал и поставил себе такую штуку Материалы для производства: труба 40*40 и полоса 55*14.Габаритная длинна 650 мм. Конструкция и крепление понятны из фото. Нижняя юбка бампера прикручена к трубе саморезами с пресс-шайбой. Пустоты между бампером и трубой в последствии заполнил монтажной пеной. По мысли форумчанина Kane усилитель можно будет использовать для подъёма автомобиля за бампер хай-джеком, но испытания ещё не проводили. По моей мысли усилитель должен способствовать сохранности переднего бампера и противотуманных фар на покатушках в категории "Стандарт".
Ну вот как-то так. Судим, высказываем мысли, обсуждаем.
Изменено пользователем lobincew
Ну да- не силовой бампер, но для тех, кто не хочет его ставить думаю хорошее подспорье в деле сохранения целостности пластикового бампера. Лично у меня после каждой покатушки низ бампера весь в земле и довольно сильно бывает помят. Ну вот, например на фото видно что предстамляет собой мой бампер после пары довольно жёстких касаний земли. Опять-же при техосмотре проблем возникнуть не должно- усилитель полностью спрятан внутри бампера и не заметен.
А толщина профильной трубы какая, не погнет ее хай джек. А так тема.
Трубы с обычными стенками 40х40 гнёся, у себя так делал. Сейчас снял, буду ставить толстостенную, она выдержит.
Я об этом и подумал толщина 2 мм не айс.
Думал об этом и нашёл для себя другой выход уже опробованный на поперечинах багажника. Во внутреннюю полость трубы заложу арматурину диаметром 12 мм и залью все пустоты двухкомпонентным полиуретановым клеем(типа эпоксидки, только более эластичный).
Одновременно буду смотреть, как удлиннить усилитель что-б он полностью весь бампер защищал. Но тут надо будет искать дополнительные места крепления(хотя бы ещё две точки)
  • 10 месяцев спустя...
Вот мой вариант усилителя.
Труба повторяет внутренний изгиб нижней губы бампера и очень плотно прилегает к пластику, усиливая губу между кронштейнами противотуманок.
Кронштейны крепления к раме делал сразу на три отверстия с перспективой доработки усилителя под крепление лебедки.
Материал силовой части - швеллер 60мм, из него же сделаны клыки. Буксировочные уши на клыках усиленны прутком (хомутами крепления глушителя от класики).
В швеллере вырезал прямоугольное отверстие для доступа к нижним болтам крепления, ну и чтобы грязь не забивалась) так же просверлены отверстия под болты М10, с внутренней стороны приварены гайки - место крепления новой защиты картера, будет сделана из нерж трубы 40мм.
До покраски, примерка. Сварено все агроном:
Вид изнутри:
После покраски:
Все ставится без калких-либо переделок, бампер полностью снимать не надо, только открутить четыре болта крепления спереди, и боковые крепления в арке колес, чуть отодвинуть бампер вперед и вставить усилитель, затянуть болты и отрегулировать зазор между бампером и кузовом.
Труба-усилитель внутри бампера:
Испытание подъемом, а заодно испытание нового фарм-джека:
Теперь можно смело называть бампер полу силовым, так как его нижняя часть не боится встречи с землей и деревьями )) на очереди - передняя защита из труб..
Тема !!! Молодец , такой бы я поставил , но делать негде.
тут главное сварщика знакомого иметь. все остальное делается болгаркой)
