В процессе разборки задней двери отломился от стекла контакт обогревателя, чем приклеить? и вообще это возможно что бы контакт потом был?
Есть клей специальный, гугл в помощь.
Наверное, такой: http://www.chipdip.r...eo/id000280543/
или такой http://avtopasker.ru/goods/10203.htm
В процессе разборки задней двери отломился от стекла контакт обогревателя, чем приклеить?...
Зависит от того как отломился; если на стекле осталась серебрёная площадка, то смело можно паять обычным мягким припоем (ПОС61) и нормально нагретым паяльником. B)
  • 5 месяцев спустя...
сегодня решил заняться проводкой задней двери.
не работал только обогреватель. думал в гофре переломились провода.
сняв обшивку обнаружил , что перебит провод идущий на правую клемму стекла.
ПЕРЕБИЛ ЕГО ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ! (может кто уже сталкивался конечно)
восстановил провод, и проложил так , чтоб не попадал под ограничитель снова.
в гофре всё терпимо: изоляция потрескалась, но жилы целы - дополнительно заизолировал только.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Подскажите, кто нибудь, где это реле на обогрев стекла, все релюшки возле левой ноги проверил не нашел.И если кто знает на зеркал где находится.Спасибо за ранее.
Если не путаю, оно одно на зеркала и заднее стекло.
Второе по порядку, 84210-05001 5pin
Именно так.
  • 1 год спустя...
Решимая беда? Паяльником можно отремонтировать?
Всё можно, только кислоту паяльную надо использовать и ПОС-40 желательно, место пайки зачистить нулёвкой, затем нанести кислоту и прижав контакт к площадке приложить олово и быстро припаять,  потом место пайки промыть водой с содой, а то отвалится через месяц. Использовать паяльник на 60 Вт. Делать надо вдвоём или иметь 3 руки.
Спасибо большое!Попробую
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Попробую
Только не перегрей, а то отвалится площадка.
Приветствую, Коллеги. Не работает обогрев зеркал и заднего стекла, но лампочка на панели горит. Объясните на пальцах.
Предохранитель, около левой ноги который в обшивке (F-11, на 7.5 А) проверил, все в порядке.
А где находиться загадочная щелкающая релюшка:
1.  В подставке под левой ногой
2. В моторном отсеке слева
И как она выглядит?
Ведь скоро Зима, холода, одинокие дома (из песни, Иванушки, вроде пели) и данная опция будет отнюдь не лишней
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Поменял дверь заднюю (брал б/у). Не работает обогрев. Решил прозвонить. Между клеммами не прозванивается. Но прозванивается часть площадки (левая, со стороны вод.) На снимке отметил зоны, которые звонятся, или нет. Второй щуп на правой клемме. Можно как-нить контакт с места пайки перебросить на зону, которая прозванивается? И чем нарастить в данном случае?
2 минуты назад, evs сказал:
Если всё правильно вижу, то в верхней части (в зоне припоя) отслоение? Попробуй маленький кусок провода припаять от нижней части клеммы к левой зоне (по твоей схеме "Есть контакт"). Т.е. перемычку поставь.
В 30.10.2018 в 22:44, alex_r27 сказал:
Привет! Спасибо, думал уже об этом. Попробую, как время будет.
1 час назад, evs сказал:
Флюс, ПОС40 (припой оловянно-свинцовый, 40% олова, 60% свинца) и паяльник тебе в помощь. Флюс желательно СК (спиртово-канифольный) Тупо пропаять и всё.
  • 7 лет спустя...
выдавил заднее стекло об дерево, заменил на тагазовское из таганрога - греет одна -две полоски. шлак полный конечно. это для них база? что можно сделать?
9 часов назад, dinama сказал:
Стекло - брак. У меня на РП 2009г. до сих пор греют все нитки.
Оно валялось неизвестно где и в каких условиях более 15 лет, чего ещё ожидать?
46 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Брал у Костомятина. Кроме него еще у Лазаревского есть. больше брать негде.
14 часов назад, traktorist сказал:
скорее всего выбраковка. качественный товар разъехался давно по сервисам.
