Всем привет. На обогрев заднего стекла оторваны контакты ,куда подходят провода. Подскажите на что бы их приклеить чтобы сохранить токопроводность.
В магазине по продаже электронных компонентов есть клей "Контактол", как раз для этих целей.
дабы не создавать новую тему, задам вопрос тут:
при нажатии на кнопку обогрева стекол и зеркал, где-то в глубине панели "щелкает" релюха, но эффекта обогрева нет. Как вообще понять, что обогрев включен?
померять U на контактах на стекле
  • 9 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где находятся предохранитель и реле обогрева зеркал и заднего стекла. С наступлением "зимы" перестало работать? Т.Е., Лампа на панели загорается, а заднее стекло как было запотевшее, так и остается...
Про реле прочитал, что под левой ногой, а какое из них?
Под капотом самое здоровое со стороны где + от батареи приходит, предохранитель прям под ним посередине. см стр 4-2 электросхемы на Корандо.
F11
7,5А
Система кондиционирования, система обогрева стекол
Вот какая "петрушка" оказалась... В жгуте почти все провода в на перегибе - на заднюю дверь - оказались переломлены. Сегодня с товарищем все провода сростили, заизолировали термоусадочным кембриком и все заработало.
вотъ поэтому залил всё силиконкой изначально ооочень обильно, в гофре что находиться, и саму гофру полоскаю иногда в силиконке
Что за "силиконкой", можно поподробнее? :bw:
Силиконовый спрей. Так и называется Silicon Spray. Есть еще типа геля силиконового Ликви Моли делает. Этот намазать можно.Раз в год все резинки в машине обрабатываю.
силиконовое масло в баллуне. обрабатываю по максимуму все резинки раз в квартал ))))) баллун 115 руплёфф хватает на движок, 2 баллуна на всю мафын приблизительно.
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня. отвалился контакт обогрева заднего стекла. Кажется ничего такого. Купил клей ПЕРМОТЕКС. Все сделал по инструкции. Обезжирил, зачистил, протер салфеткой из набора от клея и приклеил контакт. Выждал 24 часа, включаю - хрен. Не работает. Оторвал по новой проделал всю процедуру с клеем "Пермотекс". Итог тот же. Я втретий раз проделал ту же процедуру - НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!!! Не работает обогрев! Может руки у меня из ж... или под х... заточены. Я не знаю что еще делать. Место приклеивания контакта местами до стекла зачистил.
Подскажите, что можно сделать? можно ли на это место наклеить медную фальгу и по верх нее посадить контакт? Менять стекло из-за этого нет возможности. Дефолт в карманах.
к сожалению фото нет и судит о ремонте сложно (мне по крайней мере), но была у меня первая машина - Волга 29я, на ней чинил следующим способом:
1. зачищаешь место стыковки контактов шкуркой нулёвкой аккуратно
2. изолентой крепил магнит снаружи стекла прямо напротив места соединения контактов
3. сыпал металлические опилки (делаются с помощью куска феррума и напильника), они магнитятся с другой стороны стекла
4. бумажкой максимально близко собирал опилки к местам контакта
5. аккуратно заливал эпоксидной смолой
машину в гараже на ночь, контакты со стружкой приклеивались к стеклу и по стружке проходил контакт
даже работало после этого :) этот способ дядя подсказал тогда
Фото выложу позже. Не додумался сфотографировать. За совет спасибо. Стоит рискнуть. Терять уже нечего ((.
так-то клей специальный для этой хрени есть.. двухкомпонентный.. стОит, правда дороговато (рублёв 300), но клеит 100проц
Я года два назад покупал российский (Питер) клей "Элеконт",цена на ваши руб.150.Все работает до сих пор.
Клеил обычным суперклеем на рено способом с опилками (правда на магнит ума не хватило :biggrin: , поэт. намучался). Проработало года полтора, потом разбили стекло... Клеить было уже нечего - заменил на новое.
А саму сетку на целостность проверяли? Всякие могут быть совпадения!
А как летом проверить обогрев стекла?
а нахрена его летом включать?
что бы в дождь заднее стекло сохло и не так часто приходилось включать дворник.
пощупать, не?
-зачем девятке обогрев заднего стекла? чтобы у толкающих руки не мёрзли
