mosilyer Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 собственно говоря интересно, какие особенности именно у зимних трофи-рейдов, на что нужно обращать внимание при подготовке автомобиля именно к таким соревнованиям. как правильно выбрать защиту? должна ли она закрывать все по максимуму или же по максимуму как раз не оч хорошо так как снег туда один фиг набъется и утрамбуется что ничем потом не расковыряешь? как должен выглядеть трак для "снежных" соревнований? например в грязи очень удобно лесенку использовать, работает ли она также эффективно в снегу? и т.д. в общем хотелось бы обсудить в этой теме все особенности зимних трофи-рейдов и знать как готовить машину если вдруг захочется учавствовать...
Frust Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Хм...я ничего особенного не делаю на зиму, только войлок под капот кладу Ну и лопату снеговую в багажник Защиты как были так и остались, ведь в сугробе может быть все что угодно, от пня до куска железобетона, поэтому лучше ничего не снимать, но остается один гемор, после покатушек с защиты снег и лег долго тает в теплом гараже.
ANDREY 24 RUS Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 И очень траверса зимой мешает как плуг
Злой Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) главное сандтреки и клиренс как можно поболее, снеголёд с низа авто снимали заехав на мойку (правда после очередного нашествия обросших снизу лёдоснегом мафын, в прейскуранте появилась строка - очистка днища авто от льда = 250р ) самое конечно страшное встретить что нить ужосное покоившееся под снегом в виде валунов, брёвен, остатков от сельхозтехники и пр. хрени, а также ям и оврагов занесённых снегом . а вот траверса мну - не враг, а друг, поскольку либо на неё совсем ложишься, либа повисаешь на ней, а не на пузе с помятием всяких выхлопушек и пр. в тех ситуациях врагом был бак! который сцуко слишком низко расположен. Изменено 7 ноября, 2011 пользователем Злой
WARELIK Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Мой рецепт : зимние покатухи отличаются от летних только закрытыми окнами , и , включенной печкой ! Лопата , мангал , термос с чаем ,одноразовая посуда ,и т.д. нужны всегда ! Зимой только оДовки нужно больше , и обувь по теплее...
ввн Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Был случай интересный. Поехал зимой на дачу и надо-же въезд на участки перекрыли две питерские фуры. Одна поломалась прям напротив расчищенного заезда , другая стояла рядом - помогала (наверно парой шли). Ждать неизвестно сколько не хотелось и включив демультипликатор снес сугроб рядом с очищенным проездом. Вроде все нормально - поработал грейдером , но всю оставшуюся зиму понижайка включаться отказывалась. К весне (наверно что-то оттаяло) все заработало само собой. На форуме это все оговаривалось , но если это не сделано , то наверно к зиме надо заблаговременно подготовиться.
Frust Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Защита во все днище даже помогает при прохождении целика ходом Катишься как на лыже
ANDREY 24 RUS Опубликовано 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 Был случай интересный. Поехал зимой на дачу и надо-же въезд на участки перекрыли две питерские фуры. Одна поломалась прям напротив расчищенного заезда , другая стояла рядом - помогала (наверно парой шли). Ждать неизвестно сколько не хотелось и включив демультипликатор снес сугроб рядом с очищенным проездом. Вроде все нормально - поработал грейдером , но всю оставшуюся зиму понижайка включаться отказывалась. К весне (наверно что-то оттаяло) все заработало само собой. На форуме это все оговаривалось , но если это не сделано , то наверно к зиме надо заблаговременно подготовиться. Чаще надо ездить с передком и понижайкой. И все тогда работает.
Злой Опубликовано 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) Защита во все днище даже помогает при прохождении целика ходом Катишься как на лыже а калёсы не мешают? Изменено 8 ноября, 2011 пользователем Злой
Frust Опубликовано 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 Защита во все днище даже помогает при прохождении целика ходом Катишься как на лыже а калёсы не мешают? так тут главное газ не отпускать, чтобы колеса подталкивали
NSA02 Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 Присоединяюсь!!! Главное-разогнаться и не тормозить.
Ёлкин Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 Главное-разогнаться и не тормозить. Это у вас так, а на севере если хорошо разогнаться и в снег с разгону въехать, то лобовое снегом можно выдавить.
Yanik Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 Лыжа зло, большая площадь контакта, и если остановищься, то потом начнешь прилипать, и льдом снизу покрываться..
Andre Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 да копать надо быстро, защита теплая от мотора подплавляет снег, который спресовал весом в этом случае лучше всего помогает одноклубник с динамикой
Frust Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 да копать надо быстро, защита теплая от мотора подплавляет снег, который спресовал весом в этом случае лучше всего помогает одноклубник с динамикой А если одноклубника нет то помогает лебедка (при наличие за че лебедиться)
mosilyer Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Опубликовано 10 ноября, 2011 А если одноклубника нет то помогает лебедка (при наличие за че лебедиться) а как правильно подготовить лебедь к зимней эксплуатации? я вот так полагаю что трос у моей лебедки уже смерзся в единый конгломерат... так то конечно заехать в теплый бокс и оттопить его можно, но сдается мне поможет это не надолго...
stiz Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 а как правильно подготовить лебедь к зимней эксплуатации? я вот так полагаю что трос у моей лебедки уже смерзся в единый конгломерат... так то конечно заехать в теплый бокс и оттопить его можно, но сдается мне поможет это не надолго... так если лебедь нетруднодоступна. то трос можно в багажнике возить, конец прикрутить не долго. И под рукоятку размотки синтетики жиденькой налить грамм 30
CYB Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 Я прошлой зимой просто вылил на барабан с тросом (стальным) поллитра оставшейся жидкости ATF или как её там... которую в коробку автомат заливают. Проблем с тросом небыло. Лебедился часто и при -25. Главное при работе с тросом - прочные верхонки не забывать одевать.
Frust Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 Перед зимой лебедку желательно разобрать и почистить после летнего сезона, ну и соответственно смазки свежей набить (синтетической какой нибудь). Ну и трос...говорят что в межсезонье синтетический трос можно убить легко, если намотал его мокрым на барабан и ударил минус, трос тупо рвет льдом. Соответственно за тросом тоже необходимо ухаживать
brodyaga Опубликовано 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 я просто трос на зиму закрываю.чтоб на него снег не попадал и не таял потом коды в гараж заезжаю.нихрена не смерзается. я просто трос на зиму закрываю.чтоб на него снег не попадал и не таял потом коды в гараж заезжаю.нихрена не смерзается.
mosilyer Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Опубликовано 12 ноября, 2011 в общем съездил сегодня на охоту... вопросыов теперь куча как правильно зимой ездить.... - как должен выглядеть якорь чтобы лебедиться в снегу? в эту поездку зарюхался очень жестко... и слава богу хватило строп и троса лебедки (впритык прям даже 10 см "красной зоны" троса использовать пришлось). хватило их до елочки и лебидился я под углом примерно 87 градусов, очень боялся что ролик направляющий вырвет нафиг, но вылебедился... пытался чтонибудь закопать чтобы залебедиться вперед, но ничего не придумал ибо снег очень рыхлый а земля очень смерзшаяся чтобы копать ее... - как поступать если сидишь на пузе и колесики выкопали глубокие ямки а до земли еще пол метра? ну и конечно же траков нет - в каких ситуациях целесообразно "сливать" колеса зимой? на каком снегу это дает эффект? - не велика ли на наших машинах нагрузка на привода если использовать цепи на передние колеса? или лучше только на задние? вопросов много... но это основные
