Жалюзи от Волги
Встают почти идеально, не закрывают только 1,5-2 см с краёв. Ставятся под пластмассовую решётку, а точнее за вертикальную поперечину, которую нужно подрезать.
Фото если интересно могу выложить вечером. Сделано для управления степени закрытости морды из салона от поступающего в неё воздуха.
Тросик для управления куплен - ждёт установки. Сейчас жалюзи в режиме -открыто.
фоты в студию
Ждем с нетерпением фотоотчета! Тема, думаю, для многих актуальна, особенно для "холодных" регионов :blink:
Предварительно - ищите жалюзи))
Я поставил от газ 2410 - очистил от ржи и покрытия (валялись на улице в земле), покрасил, стали как новые. Сейчас жена на работу на машине упилила (про фото).
А это жалюзи для чего на наши машинки? Были проблемы с прогревом? Тоды проще заменить термостат на исправный :biggrin::blink:az:blink:
зимой по трассе даже на малом контуре бывает недостаточность по температуре........ :blink:
Ага! Вот онокак! В прошлую зиму у меня ещё не было БК и я думал, что всё нормалёк! Родной точно не показывал! В этоу зиму обращу внимание!
Ну не знаю , я зиму откатал ниже 92 не опускалась , стабильно летом 93-96, Зимой 92 , ниже не видел.
ИМХО вариант интересен еще возможностью механической защиты радиатора от грязных брызг на покатушках... Ну не всегда само сабой, в определенных ситуациях
у меня Т2 нормальняя т-ра 82-85 выше 85 открывается термостат, если зимой морду не закрывать то по трассе холодно..
Как у Шевгена, когда он в грязной воде забил грязью радиатор :blink:
Ну от полоскания в болоте вряд ли поможет, а вот от брызг при езде по лужам и за кем-нибудь шибко брызгающимся, имхо, может и поможет. В любом случае, имхо, не бесполезная затея. Фото в студию! :blink:
вот именно от попадания грязи я и заинтересовался, особенно кстати, если жалюзи установить перед вентиляторами :blink: . а с картонкой я и так зимой езжу. только в снегах её вынаю поскольку дрыгатель хорошо прогреваецца, до включения карлссонов :blink:
Для тайгероводов: тема актуальна только владельцам ДИЗЕЛЬНЫХ автомобилей.
почему?
Вот тут должен быть смайл бешеного мужика с надписью WTF??!!!!
Потому что рабочая температура дизельного двигателя гораздо ниже бензинового. Без нагрузки дизель остывает.
Самый просто пример. -30 бенз на холостых - нагревается вплоть до включения вентилятора (95-98градусов). Дизель никогда так не сможет - будет работать холодным и дуть в салон прохладный воздух.
Для этого и ставят дизелисты картонки, накрывают двигатели в зиму и т.п.
ну вотъ, весь полёт мысли обосрали :blink: , ну ладно, буду с картонкой зимой гонзать продолжать :ohmy:
Заметь. Все отзывы пишут владельцы "зажигалок".
Поглядел фотографии, что-то телевизор не охота пилить - у меня на нем сетка закреплена :blink:
а как в салон вывел ручку управления?
Это на выхах.
З.Ы. вместо штатного кенгурина заказал вот узел для навески внешних приспособлений - в данном случае сделано специально для отвала. На фото она не вертикально - низ ни на что не опирается - примерка.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=3652&do=view_album&album=1370
Если кому интересно - вышлю модель в 3Д присоединительных размеров.
