Ded_MopozZz Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Двигатель 2.3 бензиновый. Масло имеется везде где указано на рисунке. Это не то, что бы всё забито наглухо, а налёт 1-1.5 мм и равномерный. Предвестник чего эта ситуация. если честно катаюсь уже так 70 000 км. У двигателя имеются проблемы - троит на холодную. Изменено 14 октября, 2011 пользователем Ded_MopozZz Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Колечки пора махнуть. Ссылка на комментарий
WK69 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Двигатель 2.3 бензиновый. Масло имеется везде где указано на рисунке. Это не то, что бы всё забито наглухо, а налёт 1-1.5 мм и равномерный. Предвестник чего эта ситуация. если честно катаюсь уже так 70 000 км. У двигателя имеются проблемы - троит на холодную. у меня точно такой же пепелац, и те же самые проблемы... Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Колечки пора махнуть. Кольца на поршне? у меня точно такой же пепелац, и те же самые проблемы... Значит нам ой как нужно докопаться до истины ! Изменено 14 октября, 2011 пользователем Ded_MopozZz Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Колечки пора махнуть. Кольца на поршне? Скажу даже больше,кольца маслосъёмные и конечно же на поршне. у меня точно такой же пепелац, и те же самые проблемы... Значит нам ой как нужно докопаться до истины ! Кстати у меня на холодную тоже троит секунд 20. И что самое обидное и непонятное:заводится на 4 горшках,секунд через 5-10 начинает троить,а еще через 20 секунд опять всё хорошо. Ссылка на комментарий
WK69 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Кстати у меня на холодную тоже троит секунд 20. И что самое обидное и непонятное:заводится на 4 горшках,секунд через 5-10 начинает троить,а еще через 20 секунд опять всё хорошо. У меня троит с самого начала, сек 5-10... Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Кстати у меня на холодную тоже троит секунд 20. И что самое обидное и непонятное:заводится на 4 горшках,секунд через 5-10 начинает троить,а еще через 20 секунд опять всё хорошо. Один в один у меня так же. Посоветовали поменять мои 4-полюсные свечи на родной Бош. Да ставил я и оригинал и т.д. Но лучше четырехконтактных и дольше никакие не отходили. Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Вопрос. А есть ли у нас масло отделитель? И может при его не исправности попадать масло в воздушную систему? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Вопрос. А есть ли у нас масло отделитель? И может при его не исправности попадать масло в воздушную систему? Клапанную крышку снимаешь и увидишь винтики,грубо говоря как на движках 2108. И ваще каков пробег дрыгателя? Ссылка на комментарий
i0123456 Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Сапун и маслоотделитель смотри, может конденсат а может повышенное давление картерных газов. Удачи. Ссылка на комментарий
Cheldan Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) Воздушный фильтр может быть и новым, но иметь плохую проходимость воздуха. На оф.сервисах обычно такие ставят после ТО. И масло обычно льют такое, что от него угар ужасный. Тебе нужно поменять воздушный фильтр для начала. Если он плохо пропускает воздух (сделан из плотной бумаги), тогда картерные газы с парами масла поднимаются по воздуховоду и так далее. Удачи. Изменено 15 ноября, 2011 пользователем Cheldan Ссылка на комментарий
dmitriytrop Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) Подпишусь под последним! Андрей помнишь я тебе в Саблино показывал, масло в расходомере воздуха. Поменял фильтр воздушный - 13 тыс км. масла нет. Изменено 16 ноября, 2011 пользователем dmitriytrop Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) И ваще каков пробег дрыгателя? 180000км. Подпишусь под последним! Андрей помнишь я тебе в Саблино показывал, масло в расходомере воздуха. Поменял фильтр воздушный - 13 тыс км. масла нет. Фильтры покупаю сам, ставил разные. Попробовать оригинал только если. Изменено 16 ноября, 2011 пользователем Ded_MopozZz Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Это не колечки Вентиляция клапанной крышки выведена просто в воздухозаборник поэтому там масло надо чистить вентиляцию картерных газов Ссылка на комментарий
dmitriytrop Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Да такое мне тоже на сто сказали, хотел поехать почистить но после смены фильтра прошло. Пока погожу. Ссылка на комментарий
