traktor-16 Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно-ли восстановить работу центрального замка (водительской двери)без разбора? По порядку: ночуя в салоне Тайгера, заблокировал двери изнутри нажав на кнопку блокировки на водительской двери. Утром, проснувшись сразу открыл пассажирскую дверь за внутреннюю ручку, все двери разблокировались. Но теперь водительская дверь не закрывается ключом и не блокируется изнутри, сооответственно не работает центральный замок. Такая ситуация повторяется второй раз, но в первый раз после нескольких хаотичных "дерганий за все подряд", функции водительской двери восстановились. Возможно есть какой-то алгоритм манипуляций, позволяющий восстановить работоспособность центрального замка, или все-же необходимо лезть в "механику"? Ссылка на комментарий
mikhatt Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно-ли восстановить работу центрального замка (водительской двери)без разбора? По порядку: ночуя в салоне Тайгера, заблокировал двери изнутри нажав на кнопку блокировки на водительской двери. Утром, проснувшись сразу открыл пассажирскую дверь за внутреннюю ручку, все двери разблокировались. Но теперь водительская дверь не закрывается ключом и не блокируется изнутри, сооответственно не работает центральный замок. Такая ситуация повторяется второй раз, но в первый раз после нескольких хаотичных "дерганий за все подряд", функции водительской двери восстановились. Возможно есть какой-то алгоритм манипуляций, позволяющий восстановить работоспособность центрального замка, или все-же необходимо лезть в "механику"? Был такой случай,пришлось дверь раздирать и тягу подгибать,а так можно сбросить клемму-может глюк блоква комфорта,но мне не помогло. Ссылка на комментарий
traktor-16 Опубликовано 9 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно-ли восстановить работу центрального замка (водительской двери)без разбора? По порядку: ночуя в салоне Тайгера, заблокировал двери изнутри нажав на кнопку блокировки на водительской двери. Утром, проснувшись сразу открыл пассажирскую дверь за внутреннюю ручку, все двери разблокировались. Но теперь водительская дверь не закрывается ключом и не блокируется изнутри, сооответственно не работает центральный замок. Такая ситуация повторяется второй раз, но в первый раз после нескольких хаотичных "дерганий за все подряд", функции водительской двери восстановились. Возможно есть какой-то алгоритм манипуляций, позволяющий восстановить работоспособность центрального замка, или все-же необходимо лезть в "механику"? Был такой случай,пришлось дверь раздирать и тягу подгибать,а так можно сбросить клемму-может глюк блоква комфорта,но мне не помогло. А какую именно тягу, уточните если можно. Клеммы, предохранители и т.п. не помогло. Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 клеммы аккумулятора нужно скинуть минут на 5. 1 Ссылка на комментарий
mikhatt Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) клеммы аккумулятора нужно скинуть минут на 5. Снимаем обшивку-1 саморез в ручке,1 в воздуховоде,2-после снятия рамки ручки открывания двери.низу дергаем обшивку и потом поднимаем вверх(когда все пистоны выйдут) Открывается вид на привод замка:регулируем исмазываем! все по месту-там видно все! Изменено 9 октября, 2011 пользователем mikhatt 1 Ссылка на комментарий
