Актюратор заслонок печки
Есть проблема. Собираю после длительной стоянки-разборки- заварки своего фемилюшку. столкнулся с тем что актюратора( моторчика - привода) заслонок печки просто вообще нет и ессно понять его номер или как он выглядит чтоб попытацца сколхозить - не представляется возможным.
Управление печки кнопочное ( стоял еще и кондей) работоспособность управления проверить толком не получается но на выходе на мотор при нажатии кнопок есть сигналы , на разных контактах.
Читал ранее что проблема подобная была у Wandera но как решил он ее на форуме не описано.
У кого то может быть подобная проблема была, как решали.
Так и не понял что за актюратор? Кто нибудь скиньте фотку, посматрю в гараже от донора!
Объясняю по поводу актюратора. Находится справа от водителя в ногах на корпусе печки ( если все кожухи на месте то его не видно ) на левой стороне "бороды" Функционально, я так представаляю некий блочок с мотором и тягой которая двигается на ту или иную длину в связи с подачей на нее сигнала от блока управения печки и тем самым изменяет положение заслонок печки для распределения потоков - холод тепло , либ собсно потоков воздуха на - стекло- середина- ноги.
сделай фото места крепления и штекера может от РП подойдет.
Решил просто - выдрал внутренности, оставил только ЭД и поставил кнопку от стеклоподъёмников от ВАЗа....этот блок отвечает за температуру в салоне - управляет двумя заслонками.
Второй блок - слева от корпуса печки - он за направление потоков - он у меня рабочий был.
На днях попытаюсь глянуть если не будет так ужасно холодно может найду номер ))
А вот еще можно попробывать здесь посмотреть и заказать http://www.myisuzuparts.com/thumbnail_view.php , почти все запчасти там подбираю беру где придется, но с номерами уже проще искать.
Изменено пользователем toltek
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня софорумчане.
опять с той же проблемой я к Вам.
Шаговый мотор управления заслонками печки...... не могу ни фотки найти ни номера.
буду черезвычайно признателен если кто нибудь глянет запишет номерок, с ним посподручнее искать будет.
А мож у кого торпеда завалялась от запчастевых остатков, так приобрел бы данный девайс за умеренные ( ну разумные деньги ))))
  • 7 месяцев спустя...
у меня другая проблема потерял тяжку от этого актюратора теперь вручную печку клацаю от кнопак непашет только гудит типа вкл а заслонка на месте
Если не сложно, посмотри на нем номер плз, буду искать хоть по номеру что ли.
  • 1 год спустя...
С такой же проблемой столкнулся (сервопривод не работал), методом проб и ошибок, а так же изучения форума пришел к простому решению: блок управления, мотор привода распределения потока, мотор привода регулятора температуры и кусок подторпедной проводки(отрезок отопителя)от мазды626 1992-97год плюс тяги и соединители от активаторов ЦЗ по три штуки , два дня мозгового штурма и все работает :biggrin: P.S. блок от мазды немного больше в глубину и на штатном месте не всает монтажное железо не дает, свой блок тупо поменял местами с карманом для мелочи :ar:
  • 1 год спустя...
есть Фото этого чуда?
