Петровичъ Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Доброе время суток. возникла потребность замены антифриза, прочитав мануалы по замене возникли вопросы: 1. Слив антифриза с блока, находиться под выпускным коллектором, его сложно найти или как, ослабляем болт, сливаем ОЖ, затем полсе слива затягиваем его? 2. Что такое, шланг удаления воздуха на помпе? Где он находиться? 3. Что таоке компенсационный бачок, для замены антифриза? 4. Объем жижи 12л? Заранее благодарю. З.Ы. очень сложно пользоваться поиском, по тегу "замена антифриза" ищется по теме "замена", ншёл даже замену колодок. Изменено 30 сентября, 2011 пользователем Петровичъ Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) натифриз ыыыыыы... антифриз меняется как на всех авто. сначала с радиатора (нижний патрубок, либо краник.) я сливал с патрубка. потом с блока. болтик находится мгновенно! хочеш сверху, хочешь снизу. короче не стоит все усложнять! операция элементарная! ах да! у мну вошло 10 л. мешал мобиловский концентрат (5л. канистра) в пополам с водой. Изменено 30 сентября, 2011 пользователем Flint 1 Ссылка на комментарий
дмитрий 74 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) я менял на "НЕРА" немецкий какойто не сразу прокачалось кстати пришлось на помпе с левой стороны(по ходу) патрубок открутить 3 расширительный бачек 4 примерно Изменено 30 сентября, 2011 пользователем дмитрий 74 Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 менял на 3,2 не так давно ,на ликви молли-пробку на блоке тоже откручивали,и краник на радиаторе-но входит не сразу,во избежании пробки откручивли патрубок что ,у, меня охлаждает газовый редуктор,и мнгновенно воздух вышел ,долили -вошло где -то 9 литров,кстати после этого сильно греться перестал Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 .. З.Ы. очень сложно пользоваться поиском, по тегу "замена антифриза" ищется по теме "замена", ншёл даже замену колодок. Настолько сложно, что даже свою тему найти не можешь? - Замена антифриза: В ходе подготовки к зиме возникла потребность в замене антифриза. Вот вопрос как её заменить на РП 2,3? Поиск не дал хороших рультатов. Интересно, а ты в прошлый раз чисто для интереса спрашивал или меняя антифриз каждый год, успешно забываешь процедуру?.. См.ещё темы: Антифриз, кто какой льет? точнее какой именно антифриз надо заливать? антифриз что заливать Ссылка на комментарий
Петровичъ Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Виноват-с, руки не дошли... Потом при помощи яндекса их и нашёл, так что винюсь, за разгильдяйство. Ссылка на комментарий
