Подшипник в кпп
Накрылась КПП - причем довольно интересные симптомы - при включении задней передачи машина отказывается двигаться в нужном направлении и стоит скрежет - как будто зубья выкрошились - вскрытие показало -
все в норме - зубья целы - подшипники в норме - на всякий случай поменял пару опорных - но после возврата на место все повторилось - повторное вскрытие и попытка разобраться в чем дело ...
Возможно кто-то сталкивался с подобным? А пока повторная ревизия всех оставшихся подшипников...
