Ded_MopozZz Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) Korando 2.3. АКПП. Бензин. Двигатель гудит (мощная вибрация около 100 Гц, аж в руль отдается) аки монстр при оборотах свыше 3000. Больше 110 км/ч нереально хреного становится. Где люфт? Коленвал? Подшипник? Ещё что? Ах да - на нейтрали тоже самое, так, что исключаются вибрации трансмиссии. Изменено 19 сентября, 2011 пользователем Ded_MopozZz Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Если не стучит,значит колено и распреды откинь сразу. Может помпа,гена или гидрак гудят?Попробуй без ремня заведи и если гула не будет ищи в этих компанентах,скорее всего или гидрак или гена. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 присоединяюсь. Ну в догонку опоры движка, коробки, подвес выхлопного тракта. По интернету не продиагностируешь. Ссылка на комментарий
Шевген Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Мне тут показали, как проверить, какой из роликов гудит (если это ролики). То, что гудит ролик - проверяется снятием ремня. А чтоб определить, какой из них - на заведенном движке аккуратненько прикладываем какую-нить длинную железяку типа удлинителя штатного домкрата к каждому агрегату (гене, помпе, насосу ГУР, компрессору) и слушаем. В случае с компрессором слушаем с включенным а/с и с выключенным. Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) Погодите. А разве частота оборота приводного ремня не постоянная величина? Т.е. она может меняться от оборотов двигателя? P.S.: Подушки сразу откинем - эта вибрация другого характера. Изменено 19 сентября, 2011 пользователем Ded_MopozZz Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Что насчет цепи ГРМ? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Что насчет цепи ГРМ? Обычно цепи тоже постукивают.Начни с простого,скинь ремень. Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Стука вроде нет. Хорошо - начну с ремня. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Ну как,пробовал? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Ded_MopozZz,куда пропал?Расказывай что пробовал и если нашел,в чем причина? Ссылка на комментарий
Ded_MopozZz Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 Пока забил. Тему обязательно подниму снова, буду загонять машину на подъемник к друзьям для ревизии. Ссылка на комментарий
