Поговорим об инструменте
MaxAlex
Вот щас задумался только)))
Хочу купить (заказал уже) динамометр. ключю до 210Нм.
Но есть нюансик!
Он с трещеткой :bw:
Как думаете (у кого есть) долго ли она выдержит эта трещетка заданные параметры.
или купить просто с квадратом!? :bw:
Динамометрический с трещёткой не бывает, там стоит затяжная муфта, которая начинает проворачиваться после превышения выставленного усилия.
Все современные динамометрические с трещеткой)
Никаких проблем.
Никаких проблем.
Да если там и есть трещётка, то она только в обратку работает, чтоб ключ не снимать для переставки, и в момент затяжки она не работает, а на затяжку работает муфта, поэтому когда превышается усилие, то проворачивается плавно и мягко.
Но есть нюансик!
Он с трещеткой :bw:
Ключ типа такого?
Трещетка будет работать. Но, ключ надо использовать только по назначению - когда нужно закрутить с нужным моментом. И при хранении выставлять минимальный момент по шкале.
Сергей, да, такого плана...Ток весь блЮстящИй))
Он строго для моментов будет, всё им крутить конечно можно)) но для этого есть наборчик с такими же трещетками!
ОН СТРОГО ДЛЯ МОМЕНТОВ!! :br:
Во
Но есть нюансик!
Он с трещеткой :bw:
с трещеткой есть, все норм, бери.
У меня такой до 34 кг.охренительный аппарат.гайка фланца , затягивается на ура.
ну и заказал магнитный штатив с микроподачей, для микрометра.с отрывом 60кг.
А компрессор тоже инструмент!)))
У кого какой а)
И что посоветуете!? (гараж - дом)
У кого какой а)
В свое время купил двухпоршневой, китайченок конечно. Но если'б оно предстояло сейчас, то запаривался бы максимальным давлением, чтоб было значимо больше 8 атм, для пескоструйки это важно. На 8 херовато чистит.
Именно от давления. От него зависит скорость полета песчинок к мишени.
Чем выше давление, тем выше скорость потока, при неизменной площади сопла и потерях в трубопроводе при некритических скоростях
Изменено пользователем Steplton
вы оба правы)
это взаимозависимые параметры.
нужна высокая производительность, при нужном давлении.
Производительность компрессорной головки важна, но не очень. Гораздо важнее объем ресивера, именно он позволит работать с инструментом, с большим расходом. Конечно придется делать паузы в работе, пока голова накачеет, но для гаража - можно и подождать
имея самую маленькую из этих:
http://www.asobezh.ru/products_aso.html
замучались играться с вариантами ресиверов/головок.
подключили к винтовому Кайзеру с сравнительно небольшим ресивером - вот оно счастье.
отсюда и вывод.
Ну ты загнул. Для такой пром пескоструйки ресивер нужен размером с половину гаража при бытовой головке, с расходом литров в 200. Да и режим ожидания будет вечным.
Понятно, что они требуют компрессор промышленного типа.
Есть маленькие , типа бытовые , пескоструйки - пистолетики, с бачком для песка, типа краскопульта. При 14 атмосферах - зверьмашина, при 10- хорошо, при 8 - посредственно работают, при 7 - никак.
Мне бытовой надо.....
покраска, побелка, пескоструйка тоже теперь))) гайковерт...
вобщем с ресив. на литров 25 и литров 210 расходом...
во как)) может у кого есть не нужные, куплю)))
аааа да вы про игрушки )))
этой штукой я раму УАЗа до металла чистил.
диски и она не потянула - отдавал в дробеструйку на завод.
а что вы чистите такое мелкое?
Любопытно, как в гараже раэместить пром пескоструйку, промкомпрессор и выгородку для работы с песком? Плюс костюм, + шлем с подачей воздуха, иначе будет очень больно.
Маленькой, пистолетиком, можно делать тоже самое, но правда за гораздо большее время, но в гараже и в старых горнолыжных очках и кепке и тряпке на физиономии.
При мне мужик обдирал диски на 12 очковом компрессоре - зачетно, хоть и совсем не быстро. Ждал компрессор, засыпал песок в бачок..... Но зато сам и ехать никуда не надо для этого. Но шкуркой дольше, а болгаркой - много труднодоступных мест , которые он и доводил.
Прошлым летом занимался аналогичной процедурой, но на 8 очках все ооооооочень тоскливо, как итог - шкурка наше все.
Поэтому Кисычу и советую про давление.
Ресивер на 100 ! Раход 210 - нормально. Давление - не ниже 10 !
Не, Стёп, ты что!
100л это очень черезчур... в гараже места столько нет....((( Не видел просто...
50и то большой.
:bw:
Хорошо, пусть будет 50 :biggrin::br:
Но 100 - лучше.
обычный на 25 литров и баллон в придачу (при необходимости) наше все ;)
Расход 210 да ещё кетайский только шарики надувать.....
беркут Р20 легко 14 очков давит, опписькаструйтесь......
Да да... Шурик, раскажи это моему китайскому компрессору с таким же гайковертом...
Вон и Кисыч свидетель, как он шарики надувает...
Видать и самому затехотелось нанотехнологий, потому и спрашивает :biggrin:
Правда, Кис-Кис?
