Поговорим об инструменте
MaxAlex
Антиквары...
Хорошая вешь!, как телефон с диском)
Ну или капусту квасить.
Ну или в гараже в качестве четвёртого , про запас.
Да бутылочный, он и в Африке бутылочный, как и подкатной, работает и фиг с ним. Чё там может быть эксклюзивного. Поднимает, колёса от земли отрывает и хорошо. Я понимаю там был бы выбор подъёма до отрыва колеса за два качка или за один или вообще силой мысли.
бутылка хороша на бетонном полу. уличный рельеф не для него.
но его вес убивает, количество качков, добивает.
а если он старый и клапан не держит ... вес идет в + , для чермета))
4 тонны- перебор, 2,5 - за глаза.
валяется в гараже, правда matrix..
Ммм... А в чем такие сложности с приобретением двухплунжерного домкрата? Там вон http://www.konsulavt...nzhernyjj-shaaz есть всегда, сам таким пользуюсь на даче. Из недостатков - сопливит чуток, тяжёлый шо ппц и машинка таки падает с него иногда (но это скорее из-за того что ставить на землю на дощечку приходится, хотя опорную площадку могли бы и побольше сделать).
И что, масла хватает на полный ход? Из импортных мне таких не попадалось.
И да, 5-6т китайских тонн - прожиточный минимум. Вот тогда домкрат живет долго. 3т - это не на долго.
С рулеткой не раздвигал его :), но на большую часть второго колена хватает. А так если что долить не проблема, там всего-лишь сверху болтик выкрутить для этого надо.
И он не китайский, а российский. Вроде, именно ШААЗовскими домкратами комплектовались газели и какие-то ещё грузовики и которые все хвалят.
з.ы. ещё недостаток вспомнил - он ручкой-рычагом не комплектуется, приходится монтажку в её роли использовать.
...но на большую часть второго колена хватает...
Дык это у всех у них так. А мне надо на всё второе колено, иначе смысла ноль. Доливать пробовал в сорокина-китайца, не хватает объема в резервуаре.
а нумерок ключа для масляного фильтра 2.3 бенз подскажите?
До полного раздвигать не было необходимости просто.
Может на неделе получится до дачи добраться - замеряю чего и сколько там выдвигается, отпишусь тогда.
парни, подскажите нормальный и-нет магаз, где можно заказать вот такой съёмник
называется съёмник подшипников ступиц, но мне нужно большого размера под шаровые бугелей даны 30
см. с 2:00
з.ы. им кстати ещё можно очень аккуратно снимать и менять крестовины
Тут покопайся: http://avtocluch.ru/
Правда у них лимит по минимальному заказу..
да уж... 3650рэ, думал дешевле
Я таки поставил себе проставочки, правда пришлось расверливать под 10е болты, но на станке это не доставило проблем :biggrin:
спасибо.
Кстати...
Эти хваленые ключи, которые с Ашана!
Они блин к сожалению ломаются :ak:
СломалсО один ключик на 14, вывалилась вся эта трещЕточная часть, ни то стопор, ни ослаб ни то еще что то...
Ни чего сверх сильно затянутого не крутил им, сначало все срывал им откручивал, и соответственно наоборот, им закручивал, потом все уже воротком протягивал))
Так что.... они ломаюца)
Кисыч, никто ведь теперь не признается, что ашановские ключики нужны только для того, чтобы на них смотреть...
Ты первый признался! :biggrin: МУЖИК!!!
Зы, не верю что трещеточный ключ нормального качества может стОить дешевле хорошего ключа рожково-накидного...
Ну я лично их покупал не для затяжки с моментами от 80 кг и выше. А для того, что бы крутить в не очень удобных местах, не снимая ключа. Там, где не удобно каждый раз накидывать ключ .
при сборке самое то....откручивать я конечно очканул.... ЗЫ а пару ключиков на 10 ктонить могет в Ярославль переправить?
Если будут в Ашане-посмотрю. Туда поеду ..., может в это вск.
Саш ну я могу табе джонсвей купить и послать. :biggrin: тока они тебе золотыми выйдут.
! Ни чего сверх сильно затянутого не крутил им, сначало все срывал им откручивал, и соответственно наоборот, им закручивал, потом все уже воротком протягивал))
Немного не правильно написал. Надо писать так. Там, где не удобно каждый раз откручивать/закручивать пальцами .
Вот щас задумался только)))
Хочу купить (заказал уже) динамометр. ключю до 210Нм.
Но есть нюансик!
Он с трещеткой :bw:
Как думаете (у кого есть) долго ли она выдержит эта трещетка заданные параметры.
или купить просто с квадратом!? :bw:
