Защита маслянного радиатора на Тагер 2,9
с помощью болгарки снашей машиной ваобще можно чудеса творить :(
Согласен)Вот,на работе в обед меня посетила муза,творение на скорую руку.
Чотка!
Я уж года 3-4 собираюсь сотворить подобное, все руки недоходят.....
Люди подскажите Шерифофская защита 2.3 на 2.9D подходит или есть своя на 2.9D. И что посоветуете из выпускаемых.
смотри тут http://www.exist.ru/cat/Accessory/Cars/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%90%D0%97/Tager?g=20&flag=4
Я ставил при покупке машины, какя точно не помню но можно порыться в бумагах и найти. Но то что поставили не закрывало м. радиатор, была оставлена родная жестянка. Ну а дальше история вся в теме выше.
Изменено пользователем trofim13
с помощью болгарки снашей машиной ваобще можно чудеса творить az
Просьба сильно не пинать,образец сырой,какие будут замечания,советы,приму в дар)
Был обычный стальной лист,толщиной 4мм.Сделал шаблон из картона,по нему вырезал заготовку.Места сгибов пропилил болгаркой примерно на половину толщины металла,согнул,обварил для усиления и все.Осталось насверлить отверстий для обдува радиатора и для облегчения,и всё это дело покрасить.
Делал так же, только места сгибов проваривал сплошным швом, а с боков не края подгибал, а использовал 40-й уголок. Тоже проваривал по всей длинне. Уголок изгибал по профилю защиты и из милимитровки наращивал его в высоту до рамы. Но потом убрал, потому что отличный говносборник, из которого ничего не вываливается.
ну думаю про отверстия говорить глупо) ты и сам знаешь что радиатор нуно охлождать)
а вообще прикольно) мне понравилось)
При проварке сплошняком,защиту коробит,на боковых ушах нагрузки нет,гибы делал для общей жесткости конструкции.Боковушки закрою алюмишкой или нержавейкой на клёпки.
Большое спасибо за ответ, и если не затруднит поройся пожалуйста в бумагах.
  • 4 года спустя...
Добрый день.
Я делал так:
Снял родную защиту и увидел, что масленный радиатор весит очень низко.
После поднятия кузова на 45 мм оказалось,  что над м. радиатором достаточно много пустого места
Радиатор перенёс выше - средний кронштейн с рамы срезал, и закрепил радиатор над боковыми кронштейнами (до этого крепились под ними).
Трубки руками немного подогнул - чтобы нигде не касались.
Это позволило сделать защиту без ступеньки:
Отверстия в защите не делал, чтоб не забивалась грязь.
А для охлаждения хватает набегающего потока, который пройдя через нижние прорези бампера отражается от поперечины кузова;
