Странный звук в панели приборов при пробуксовке
Сегодня первый раз буксовал и заметил очень странный звук из панели приборов (спереди, может глубже), появляющийся при пробуксовке одного из колёс и заканчивающийся спустя некоторое время после завершения пробуксовки. Кажется, что там что-то начинает вращаться с равномерным биением и лёгким хрустом. Что это может быть?
рейке хана.посмотри в бачёк гидрача в момент когда как говориш в панели приборов звуки ;) там жидкость бурлит .ну типа ты так звук описал что я услышат то что у меня было :blush:
На машинах этих лет ставили TSC, он при пробуксовке душит буксующее колесо. Может ABS и стрекочет...
Больше похоже на TSC, поскольку во время этого звука двигатель тянуть перестаёт и начинает дёргаться.
дык чтоб этот звук воспроизвести, нужно сорвать колёса в пробуксовку
Всё нормально,не обращай внимания,иначе зимой ваще уши завянут.Или выдерни предохранитель ABS и будет тишина.
Интересно, а как эти системы себя ведут в случае "закисания" суппорта?
C наступлением зимы очередной вопрос. Пробуксовки стали обыденным делом, НО! Под щитком хруст слышен, а колеса буксуют без каких-либо препятствий ( в сугробе). Привод задний. Что может быть? Неправильная работа ABD? И как лечится?
Владельцам TSC: в занос легко войти?
При активации ТКС загореться лампочка на приборке. Если чесно при прямолинейном движении эфекта не прочуствовал, а в занос легко, когда уже жопу в повороте крутануло на150 градусов и я убрал ногу с газа тогда только ТКС схватила. Хрустеть под щитком нечему.
Изменено пользователем Алексей®
Нет такой лампочки, только ABS. Может это ABS работать начинает при регистрации различных угловых скоростей колёс?
У меня 97-го года выпуска, я думал, что вообще такой лампы нет. Придётся разбирать и проверять =(
Вобщем, если одной ногой давить на газ, а вторую держать на тормозе, то при пробуксовке задних колёс педаль дрожит как при срабатывании ABS. Может кто пояснить сей процесс?
