gasgasgas Опубликовано 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 Доброго времени суток!!!! Ни кто не задумывался о возможности чиповки двигателя (3,2 литра) таим образом, чтобы форсунки двигателя при движении на крейсерской скорости каждый второй цикл впрыска не производили впрыск топлива в камеру сгорания - т.е. аналог отключения цилиндров на американских двигателях. В результате должны получить значительную экономию топлива как в городе, так и на трассе
Аrkan Опубликовано 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 Доброго времени суток!!!! Ни кто не задумывался о возможности чиповки двигателя (3,2 литра) таим образом, чтобы форсунки двигателя при движении на крейсерской скорости каждый второй цикл впрыска не производили впрыск топлива в камеру сгорания - т.е. аналог отключения цилиндров на американских двигателях. В результате должны получить значительную экономию топлива как в городе, так и на трассе Если не путаю, это практикуется на V-образных восьмерках. При отключении определенных 4-х цилиндров работающие 4 остаются сбалансированными. На шестерке, тем более на нашей, это вряд ли возможно.
gasgasgas Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Опубликовано 15 августа, 2011 так в том и смысл, что у них просто отключают 4 цилиндра, а у нас каждый цилиндр через цикл отключается (в него не подается топливо)
иванко Опубликовано 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 так в том и смысл, что у них просто отключают 4 цилиндра, а у нас каждый цилиндр через цикл отключается (в него не подается топливо) имхо-В твоем нике кроется ответ на поставленную задачу.
ANDREY 24 RUS Опубликовано 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 Мдаа Люди думають как отключить лишнее.. Тут бы добавить наоборот Интересно а дизеля чипуют чтобы наоборот добавить мощности..
LoneStarr Опубликовано 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 Мысли по экономии топлива не покидают умы людей много-много лет. Помню одну из гениальных мыслей 80-х: блокировать открытие вторичной камеры карба...
Mortalle Опубликовано 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 Мысли по экономии топлива не покидают умы людей много-много лет. Помню одну из гениальных мыслей 80-х: блокировать открытие вторичной камеры карба... Ага....я как то на папиных жыгулях (папа так и сделал), на обгоне, чуть под встречный камаз не убрался...педаль в пол - а она не едет, экономитЦо, сЦуко..... С тех пор на всех своих карбовых машинах выдирал нахрен этот вакуумный привод и ставил механическую тягу. Здоровье дороже. А на наших паровозиках - главное ехать без торможений и разгонов, т.е. равномерно.Помогает.Но СКУШНО.
Аrkan Опубликовано 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 так в том и смысл, что у них просто отключают 4 цилиндра, а у нас каждый цилиндр через цикл отключается (в него не подается топливо) У них не просто отключают 4 цилиндра, а определенные 4 цилиндра. Это особенность V-образной восьмерки, она уравновешивается так же, как и оставшаяся после отключения V-образная четверка, т.е, не нужно дополнительно балансировать двигатель на экономичном режиме. Если из наших 6 цилиндров будут постоянно работать 3, да еще не определенные, а "по кругу" - трудно даже представить. Отдаленное представление можно получить, если отключить две свечи из четырех на ВАЗе. Газ - самое разумное мероприятие по оптимизации расходов на топливо.
AlKri Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) Само предложение ошибочно в принципе, так экономии не получить, наоборот мех. кпд только упадёт. Идея отключения цилиндров предусматривает не только прекращение подачи топлива, но - что гораздо важнее - прекращение работы клапанов, что превращает неработающие цилиндры в пневматические пружины, и имитирует сокращение рабочего объёма двигателя. Улучшение экономичности достигается за счёт сокращения насосных потерь. Этот метод применялся на ам. авто с большим объёмом двигателя, но гораздо чаще он используется в больших судовых дизелях. То что предлагает топикстартер гораздо проще реализуется несколько менее ретивым давлением на педаль акселератора. И чиповать ничего не надо.... Изменено 12 сентября, 2011 пользователем AlKri
