djritmix Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Уважаемые форумчане! Кто сталкивался с бедой: С ключа не заводится и стартер молчит, завести можно только с толкача либо отвёрткой в стартер. Но иногда - видимо когда корейская благодать сходит на мой мусик, то можно и с ключа завести (правда всего 1 раз за весь день). Был недавно в сервисе по ремонту с раздаткой и заодно попросил посмотреть на втягивающее - сказали все с ней нормально. Может кто подскажет в чем причина. Я уж подумываю напрямую провода на стартер кинуть и с кнопки заводить... Ссылка на комментарий
Drug Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Нужно смотреть реле стартера. Ссылка на комментарий
ANDREY 24 RUS Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 И ето будет правильно Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Нужно смотреть реле стартера. а если реле ок- то замок Ссылка на комментарий
Denizen Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 у меня были абсолютно те же симптомы. заводиться приходилось соплей с аккумулятора на стартер. вылечилось заменой штатного иммобилайзера на сигнализацию. иммобилайзер не ремонтируем, только замена. Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Нужно смотреть реле стартера. а где искать это реле?под капотом или в салоне? Ссылка на комментарий
mev Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Если коробка автомат то проверь контакты селектора выбора передач. По схеме блокируется стартер если селектор не в положении P,N. Ссылка на комментарий
