freeconnect Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 Здравствуйте, я не могу настроить часы( как то раз настроил их, все норм было, теперь они стали идти не правильно, и не работают кнопки настройки часов(вообще не риагируют). Знает кто, что случилось??
Iktorn Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 Если отсоединял аккумулятор - то часы сбросились. Как в муссо подстроить не подскажу - в карамбе что то типа часовой головки для часов и минут
freeconnect Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Опубликовано 11 августа, 2011 на муссо там 3 кнопки, и вся беда заключается в том, что они не работают, хотя раньше работали( вот и вопрос, почему же они не работают))
Flint Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 есть 1 стопроцентный способ! в 11,59 сними клему с акб. ровно в 12.00 накинь обратно! часы пойдут правильно если часы в формате 24 часа, то это все придется делать в полночь 1
freeconnect Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Опубликовано 11 августа, 2011 забавный вариант надо попробовать
ingener Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Это мое первое сообщение поэтому не судите строго. Купил Тагера месяц назад с пробегом 80 т.км. при каждом включении зажигания часы сбиваются, т.е. начинают показывать время 1.00, перерыл форум но не у кого такого не нашел. Что делать?
ignat__32 Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 при каждом включении зажигания часы сбиваются, т.е. начинают показывать время 1.00 Или когда заводишь двигатель?
Cuning Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Это мое первое сообщение поэтому не судите строго. Купил Тагера месяц назад с пробегом 80 т.км. при каждом включении зажигания часы сбиваются, т.е. начинают показывать время 1.00, перерыл форум но не у кого такого не нашел. Что делать? Могу предположить, что необходимо заменить или обслужить батарейку, тем более зима совсем рядом
Lvowich Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) Это мое первое сообщение поэтому не судите строго. Купил Тагера месяц назад с пробегом 80 т.км. при каждом включении зажигания часы сбиваются, т.е. начинают показывать время 1.00, перерыл форум но не у кого такого не нашел. Что делать? проверь предохранитель F4 в салоне у левой ноги, если живой, то снимай панель приборов и смотри проводку, если всё в норме то надо искать на самой плате панели приборов, либо обрыв, либо что-то с часами. По схеме на часы питание подаётся напрямую с аккума, а у тебя получается с замка зажигания, потому-что питание пропадает только во время запуска. Предохранитель F4 отвечает заАвтоматическое управление температурными режимами, встроенная система управления временем работы и сигнализацией, часы Изменено 26 октября, 2012 пользователем Lvowich
ingener Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 Это мое первое сообщение поэтому не судите строго. Купил Тагера месяц назад с пробегом 80 т.км. при каждом включении зажигания часы сбиваются, т.е. начинают показывать время 1.00, перерыл форум но не у кого такого не нашел. Что делать? проверь предохранитель F4 в салоне у левой ноги, если живой, то снимай панель приборов и смотри проводку, если всё в норме то надо искать на самой плате панели приборов, либо обрыв, либо что-то с часами. По схеме на часы питание подаётся напрямую с аккума, а у тебя получается с замка зажигания, потому-что питание пропадает только во время запуска. Предохранитель F4 отвечает заАвтоматическое управление температурными режимами, встроенная система управления временем работы и сигнализацией, часы спасибо Всем пойду искать, потом отпишусь что нашел.
ignat__32 Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 при каждом включении зажигания часы сбиваются, т.е. начинают показывать время 1.00 Или когда заводишь двигатель? Я же тебя спросил. От чего не отвечаешь? Если все же при пуске стартера, то скорее всего все же аккум. При пуске стартера просаживается напруга, которая у твоего аккума и так мала, так же подобное может быть на дизеле при включении зажигания, когда срабатывают свечи накала. Померь напряжение АКБ без нагрузки и под нагрузкой.
ingener Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Я прошу прощения, сбиваются при каждом включении или скорее выключении зажигания, как писал посмотреть Львович еще не успел по причине большой загруженности самого и занятого бокса(на улице уж больно холодно и мерзко)
