Совет диким покажется тому, кто не ходит по местам с толпами народу типа Ашана или Меги, вотчине карманников, но простой - брелок от сигналки у меня висит на тренчике джинсов, отдельно от ключей. Забыть невозможно в принципе.
На заправке в Мурманске закрылась, скотина!!! Думал минут двадцать,нашел проволоку 3ку,подогнул крюком, как показалось,просунул через верхнюю переднюю кромку двери ,подсунул под ручку открывания двери,подвернул на открывание...Все просто..Но получилось раза с 20го-30го! Потеря времени =час!Кто боится поцарапать-не парьтесь,без царапин не получиться.Да,Просунуть проволоку можно только оттягивая дверь сверху в передней части,причем сквозь резиновый уплотнитель,царапины на передней кромке двери и стойки-100%,уплотнитель почти наверняка порван,но когда доп.ключи в 500км. то это тоже выход.
ничего,я в поле тоже открывал резинку порвал и дверь покорябал,можно как вариант сделать дубликат и прикрепить гденибудь под машиной
Снемите предохранитель атоматической блакировки дверей и вся проблема закончится!
Изменено пользователем Aleksej
У меня бортовой комп как-то сам закрывал машину,что-то в настройках намудрил.Но обошлось ключи в руках были.А так у меня привычка водителя вышел из машины,ключи в руках.
кстати у нас все спокойно открывается без ключа при минимуме сноровки, не буду тут описывать, от греха, даже я смог открыть, ни разу этого не делавший и не представляющий как это делать...
если интересно в личку
Привет и мне расскажи а то Корандик заведен, сын в машине, я пока гараж закрывал Корандик закрылся сын открыл. Второй раз повезло, был второй ключ в кормане.
Была такая хрень стоял зимой ждал человека, машина заведена была, вышел покурить двери чпок и закрылись, а запасной комплект ключей за 110 км был, после покупки еще забрать не успел. Вобщем бегал вокруг нее, потом мужик знакомый электрод тройку принес я его отбил загнул и кое как открыл им, правда теперь центральный замок своей жизнью живет иногда открывает а следом закрывает и прочее, теперь без ключей в кармане из машины не выхожу)))
Про второй ключ: ......... Так что альтернативный способ нужен.
Альтернатива: в мастерской заказать не чипованый ключ, упаковать в герметичный футляр и "упрятать" всё это в месте тебе известном (а в навесном их полно, таких мест).... . Часто лазить туда не будешь (как говориться положил и забыл), но вот в тех моментах, о чём выше ребята говорили - выручит. :blush:
PS. Уже говорил об том выше - в кармане ВСЕГДА лежит второй брелок, даже когда "вышел покурить на 2 минуты" при заведённом/заглушенном двигле, то второй брелок с собой (теперь у мну это ПРАВИЛО :blush: )....
У меня тоже проблема, но немного другая. Дело в следующем. Все хорошо все работает, ставлю на охрану "пик", двери закрываются. Прихожу снимаю с охраны "пик -пик" поворотники моргают, а двери хрен открываются. Открываю ключем вежливая подсветка не работает, подсветка приборов, не работает. Пищалка не пищит. Открываю крышку предохранителей в салоне, нижний ряд, с право второй предохранитель вынимаем и опять вставляем - "брык бумс" двери окрываются, свет зажигается - все работает. И до сдедующей постановки на охрану все нормально. Но происходит это не всегда, а по случайному стечению обстоятельств. Может запарить когда ходишь по магазинам, не открывается и все, раз 5-10 подряд, может через раз, через два. А может за месяц не разу не проявиться. Но делать что то надо, именно из за походов по магазинам, как начнет выделываться и заждый заход в магазин ведет к копанию под торпедой, что совсем не радует.
Хелп!! Что копать, что ждать, как исправить?!
По симптомам похоже на конфликт двух устройств (блок комфорта с ЦЗ) и сигналка... . Может есть смысл сигналку поменять или обнулить её и по новой программировать.
Была такая мысля, снимал предохранитель с сигналки, но наверное действительно сделать сброс настроек. Чем делается - кнопкой "валет"?
Изменено пользователем dmitriytrop
Продублируй штатный мотор привода (в левой двери) обыкновенным, двухпроводным. И эти ДВА провода от доппривода протяни (через резинку двери)
напрямую к упр. ЦЗ своей сигналки.
А со штатного скинь фишку.
Любому трезвому установщику дел на 20 минут.
Так откинуть управление от центрального замка, протянуть питание напрямую от сигналки - так.
А у кого стоит сигналка Шерхан есть возможность открыть "стуками" правильной комбинации по датчику вызова водителя...
Нет..... , надо читать руководство по программированию...
  • 4 года спустя...
А где предохранитель этот находится , в салоне или под капотом
  • 2 года спустя...
Вторую ночь подряд таг сам стал закрываться. На охрану не ставил, утром все 3 двери закрыты. Как я понял, это может блок комфорта моросить? В двери водительской всё нормально вроде, флажок на внутренней ручке водительской работает корректно...
Не при чем тут блок комфорта. Вообще.
1. Разбирай мотор-контактор в водительской двери.
2. Разболтались тяги.
Все есть в соответсвующей теме.
1. Точнее актуатор. Не сразу впомнил как эта ебота называется...
