Процедура прописки нового потенциометра на АКПП BTRA 75
Сначала стираешь данные о патенциометре.Ставишь на ручник -включаешь зажигание -нажимаешь тормоз(чтоб переместить рычаг АККП) -ставишь 1 передачу -включаешь зимний режим(Winter). Затем включаешь 2 передачу и переключаешь тумблер на спорт режим(Power).затем включаешь 3 передачу и переводишь тумблер опять в зимний режим(Winter).Ставишь на парковку- выключаешь зажигание - снимаешь ручник. Теперь надо прописать новый потенциометр- включаешь зажигание -заводишь двигатель- нажимаешь тормоз -переводишь рычаг в положение D и так держишь более минуты(газ не нажимаешь).Потом выключаешь зажигание -двигатель глохнет(рычаг остается в положении D) -снова включаешь зажигание - двигатель не заводишь уже -нажимаешь газ на полную и держишь более минуты-выключаешь зажигание -переводишь рычаг на парковку. Ну а затем заводишь и едешь проверять.
Интересует калибровка потенциометра-стирание старого и прописка нового. В инглише не бум бум.
Заранее благодарю за перевод.
нашел в мануале:
Throttle Position Calibration
Should the throttle position data stored in the TCU be lost or be out of specification, as indicated by a diagnostic
trouble message, it may be re-established by the following procedure.
l Check that the hot engine idle speed is within specification.
l Allow the engine to idle in ‘Drive’ for 60 seconds with the air conditioner (if fitted) turned off. The closed throttle
reference point in the TCU has now been set.
Switch the engine off but leave the ignition on. Hold the accelerator pedal on the floor for 60 seconds. The wide open
throttle reference point in the TCU has now been set.
Throttle Clearing
The leant throttle clearing routine uses the mode switch and gear lever. Carry out the following steps to complete the
automated throttle clearing procedure:
1. Switch ignition ‘ON’ with handbrake applied and engine ‘OFF’.
2. Select ‘M1’ and ‘WINTER’ mode.
3. Move the T-bar to ‘M2’ and then select ‘NORMAL’ or ‘POWER’ mode.
4. Move the T-bar to ‘M3’ and then select ‘WINTER’ mode. Перевод - Калибровка Положения Дросселя
Если данные положения дросселя, хранившие в TCU, потеряны или вне спецификации, как обозначено диагностическим
сообщение неисправности, это может быть восстановлено следующей процедурой.
l Проверка, что горячая машинная скорость холостого хода в пределах спецификации.
l Позволяют двигателю работать вхолостую в 'Двигателе' в течение 60 секунд с кондиционером (если приспособлено) выключенный. Закрытый дроссель
контрольная точка в TCU была теперь установлена.
Выключите двигатель, но оставьте зажигание на. Держите педаль управления подачей топлива на полу в течение 60 секунд. Широко открытое
контрольная точка дросселя в TCU была теперь установлена.
Прояснение Дросселя
Наклоненный дроссель, очищающий рутину, использует переключатель режимов и рычаг управления коробкой передач. Выполните следующие шаги, чтобы закончить
автоматизированная процедура прояснения дросселя:
1. Включите зажигание с примененным ручным тормозом и двигатель 'ПРОЧЬ'.
2. Выберите ‘M1’ и 'ЗИМНИЙ' способ.
3. Переместите Тавровую сталь в ‘M2’ и затем выберите 'НОРМАЛЬНЫЙ' или 'АВТОМАТИЧЕСКИЙ' способ.
4. Переместите Тавровую сталь в ‘M3’ и затем выберите 'ЗИМНИЙ' способ.
- полностью нажмите педаль газа (зажигание вкл)на 5 секунд
- отпустите педаль
- нажмите педаль тормоза и заведите мотор в положении P
- переведите селектор в D на 5 секунд (удерживая тормоз, ХХ мотора)
- как бы..перевод в положение D есть фиксация калибровки положения дросселя. примерно так.
Throttle Clearing
Очистка информации об Throttle Position из TCU
Наклоненный дроссель, очищающий рутину, использует переключатель режимов и рычаг управления коробкой передач. Выполните следующие шаги, чтобы закончить автоматизированную процедуру очистки дросселя:
1. Включите зажигание с примененным ручным тормозом и двигатель 'СТОП'.
2. Выберите ‘M1’ и 'WINTER' режим.
3. Переместите рычаг КПП в ‘M2’ и затем выберите 'NORMAL' или 'POWER' режим КПП.
4. Переместите рычаг КПП в ‘M3’ и затем выберите 'WINTER' способ.
l Позволяют двигателю работать вхолостую в 'Двигателе' в течение 60 секунд с выключенным кондиционером. Закрытый дроссель контрольная точка в TCU была теперь установлена.
Выключите двигатель, но оставьте зажигание включенным. Держите педаль управления подачей топлива на полу в течение 60 секунд. Широко открытое контрольная точка дросселя в TCU была теперь установлена.
* "Сказать спасибо"+
Бредятина какая-то в теме про потенциометр был нормальный перевод,а не этот идиотский!Я себе уже раза три перепрописывал - норм!А этот перевод - машинный,для имбецилов....
malyutin: никто не мешает тебе дать здесь ссылку на тот перевод.
Не могу найти где он(((В машине лежит в бардачке,схожу принесу и выложу.
Вот описание прописывания потенциометра...
Сначала стираем данные о потенциометре.
Ставим на ручник – нажимаем тормоз(что-бы переместить рычаг АКПП) – ставим первую передачу – включаем зимний режим (WINTER).Затем включаем 2-ю передачу и переключаем тумблер в режим СПОРТ(POWER).Затем включаем 3-ю передачу и переводим тумблер опять в зимний режим(WINTER).Ставим на парковку – выключаем зажигание – снимаем с ручника.ВСЁ.
Прописываем новый потенциометр.
Включаем зажигание – заводим двигатель – нажимаем тормоз – переводим рычаг в положение D(DRIVE) и так держим более 1 минуты ( газ не нажимаем).Затем выключаем зажигание – двигатель глохнет(рычаг остаётся в положение D) – снова включаем зажигание – двигатель не заводим – нажимаем газ до-упора и держим более 1 минуты – выключаем зажигание – переводим рычаг АКПП на парковку.ВСЁ.
Весь текст взят из темы Проблемы АКПП .Здесь я выложил все варианты что были .Если сможем выбрать правильный вариант его и оставим.
вопрос в следующем, у меня мотор 3,2 бензин у меня тоже есть потенциометр? и его тоже можно обучить?
Изменено пользователем Injener
Уменя похожая модель автосика DAEWOO MUSSO 3,2 На АКПП есть переключатель E (эконом) и S (спорт)
И на Спорте и на Экономе машина трогается с первой передачи, просто переключения передач в режиме СПОРТ идут при более высоких оборотах двигателя, т.е. электроника "выжимает" максимум из дозволенного....
Так вот,- теперь к теме перепрописки потенциоментра коробки. Означает ли отсутствие перключателя W (зима)и P(power) что вместо них можно пользоваться переключателем расположенным там же ,но подписанным как Спорт и Экономне злоупотребляй ?
Конечно. Это одно и тоже. Типа Путин-Медведев, Зима-Эконом, Пауэр-Спорт.
Хм.. я тоже так думал, а здесь глаголят иное.
Блин, чтож тогда с моей коробкой. Едет нормально, потом начинает подтыкать передачи какие хочет, то пониженую то повышеную. :)
Лампочками не мигает при этом? Power например?
нет ничего не мигает, просто начинает переключать то на пониженную то на повышенную, при равномерном движении или при разгоне всёравно. Чек не горит масло в АКПП новое. Остановишся попереключаешь передачи всё проходит.
  • 8 лет спустя...
8 часов назад, Arche1970 сказал:
Как прописать потенциометр если режим winter не включается
Может починить сначала режим Винтер?
В 22.10.2020 в 08:01, MaxAlex сказал:
Знакомая ситуация. От того, что этот режим не используешь, окислились контакты в клавише. Прощёлкать туда-сюда с усилием - и всё заработает. У меня именно так и было.
