А работает ли Тагерах АБС при включенном ПП?
31 пользователь проголосовал
  1. 1. Вопрос собственно в сабже: работает или нет АБС при включенном ПП?
    • Работает
    • Не работает
    • Затрудняюсь ответить
Спасибо за ответ.Значи надо там все чистить,менять сальники и будет все ОК.
Почистить нужно. А сальник менять зачем?
Беги из этого сервиса. Кольцо АБС должно быть чистым! Иначе как датчик будет считать обороты по зубьям?
ога, там тоджык сидит и считает сколько зубьёв за секунду проскакивает пред ним, а вот если у него тряпачка слишком грязная становицца, то он не может уже протиреть до блеску и путается в подсчёте зупчикофф (эхххх, а ведь на нормальных-то мафын датчик холла стоит и ему похфигу вся шмажка на кольце, он индуктивностью питаецца) и главтоджыкабс начинает неправильно тормозить и материцца на тоджыка с грязной тряпачкой.
На кулаке пятно масленное вокруг сальника,все равно менять надо.
Только вот интересно,откуда там грязь и смазка взялась.
Изменено пользователем Андрей744
