замена прокладки поддона на дизеле 2,9
записали на замену прокладки поддона 2,9 ТД по гарантииЕсли нет механических повреждений поддона то это ГАРАНТИЯ!! ;):rolleyes::biggrin:
Изменено пользователем kodt
да так с каждой херней можно бегать, они просто охеревшие, только денег за ТО стригут. На разницу по стоимости ТО можно сделать поддон в любом сервисе.
Да, охеревшие, а заставлять их работать как положено все-же надо. Если не мы сами - то кто? И буду по каждой ерунде бегать, чтоб и предпродажку делали как положено, и чтоб думали не только о прибыли, а и об ответственности перед клиентом. И напоминать буду, что дилерство это не только впаривание мне машины, но и бремя гарантийного обслуживания. Мы сами их распустили. Если не один-два человека, а 100-200 человек им начнут мозг выносить с этой гарантией то они задумаются нужно ли им это дилерство? А если пойдет массовый отказ от дилерства то и завод задумается о качестве своей продукции.
НЕ ДАДИМ ЗАВОДУ ИСПОРТИТЬ ХОРОШУЮ МАШИНУ!!! ;)
Проявил солидарность!!! Машина у дилера (Ремонт МКПП) и про теч масла указал, вот сколько ждать придётся??? и как качество ремонта??? :rolleyes::biggrin::)
Привет! Повторюсь, уже где-то писал. У меня устранили течь по гарантии и без лишних вопросов. Сфоткали - отправили на завод и через час получили положительный ответ. Сделали сход-развал(ПО ГАРАНТИИ), т.к. пришлось подвеску подразобрать, чтоб картер снять. ВЫВОД: не завод говорит, что не гарантия, а ленивый дилер, которого нужно ПИНАТЬ и стоять "над душой"
  • 4 месяца спустя...
собсно по сабжу-для какого двигла заказывать прокладку в екзисте и наскока геморна сама операция...где то видел что трэба отчеплять передний мост...ткние носом праильно..благодарю всех откликнувшихся
обычно хватает снятия моста.
пару болтов, нижних, к коробке тоже надо выкрутить. Информация от гуру с этого форума Дмитрия из Минска.
Прокладку себе взял в экзисте Glaser X54086-01.Забей, там куча аналогов вылезет еще...
Пока правда не ставил еще, так что подойдёт или нет - х.з. По идее она...А там посмотрим.
Но по личным наблюдениям может придется еще рулевую рейку отпустить просто на болтах... Их очень геморно откручивать...
Просто по другому снять передний мост не получалось...
А чего не взять оригинальную SSY:
6050140022 есть предложения по ~300 р.
Можно мериновскую,
A6050140022 - в среднем 900 р.
На мериновскую куча аналогов. Elring вроде ничего...
Или оригинальные от SSY на тагаз не подходят?
Изменено пользователем Bobby
мост геморно снимать ваще?
Если в первый раз и в одного то проще умереть B)
Особенно доставляют верхние болты с треугольником ограничителем, после снятия на их место рекомендую приварить нормальные болты и черех удлиннитель потом затягивать мост обратно ;)
Если не трогать рулевую рейку в том числе приоткручивать (рулевой кардан все равно придется снять для снятия моста), то гемороя с откручиванием очень много
Короче свой мост я снял часа за 4 в одну харю на даче. Никаких проблем, единственное, как сказал Iktorn, верхние болты... Чтобы их отвернуть, пришлось откручивать крепление самой рейки рулевой, сдвигать ее в сторону немного (она на тягах остается и играет). Ничего больше не откручивал, ни кардан рулевой, ни трубки... Только 4 болта крепления рейки! И только потом смог подлезть к верхним болтам моста. А потом, когда это все сделаешь и мост снят, то и вид прекрасный на поддон открывается... Сам вот хочу на выходных прокладку махнуть попробовать, пока все разобрано...
На двигателях 2.9(Корейских) стоит два поддона,маленький и большой.Прокладка большого поддона ставиться от мерена с 602 двигателем,а вот маленькая своя корейская.
Согласен с maks1978,рейку придёться откручивать из-за болтов,наконечники рулевые выбивать не надо.
а вот эту вторую прокладку которая маленькая корейская менять обязательно?какой у нее номер для зч?
парни!таки пните какую все таки прокладку заказывать?
я заказывал такую 6620140022 - это получается маленькая, но говорят что не она течет.
6050140022 - а это я так понимаю большая, которая течёт.
(или как сказал maks1978 - Glaser X54086-01)
  • 10 месяцев спустя...
всем привет.по гарантии снимали поддон(момент снятия я прозевал) пришел поддон на столе.намазали серым герметиком и закрутили.кто подскажет-там с нови прокладка стояла или герметик был?сейчас опять большая чать поддона сопливиться.требовать прокладку или скажут так и было?прошу сообщить можно в личку как ведут себя установленые прокладки.и какой номер на 129лс.
хватило на пол года, потом опять срань на поддоне
