Лопнул нижний рычаг передней подвески
MUSSOвод, будешь снимать - сделай плиз фото старых рычагов.
Для размышления так сказать.
да я и так их могу сделать, старые даже если и прочнее то их не найдёте, у корейцев такая политика если они выпустили что-то новое которо можно поставить вместо старого то есть старое можно заменить новым то старое сразу перестаётся выпускать, именно по этому такой напряг с ГП для машин которые выпускаются сейчас старые ГП не подходят да и не используются вот они и не парятся, к стати такое грозит и дифам которые все юзают под локрайт и прочее, они в кореи последние остатки распродают, но вроде как существует замена так как рекстоны идут с такими же дифами, но цена у них уже не 210 баксов как было последний раз а 360 из-за того что типо новая разработка, хотя полный аналог и таких номеров уже нету в каталогах, по этому если у кого есть запчасти какие-то не распродавайте просто так, тока по великой надобности соклубникам. я по этому решил не продавать ГП 4,55
Затем в пути они были переставлены в шлицах и опять просели мало того, в итоге они стали настолько жесткими, что и поломали нижние рычаги.
Ты серьезно думаешь, что метал при пластической деформации увеличивает упругость? Это тянет минимум на нобелевку в материаловедении. Рычаги поломались по другой причине. Возможно, потому, что они у нас изначально хилые. Возможно, из-за частых пробоев.
Установка более толстых торсионов еще больше увеличит нагрузку на рычаг и "треугольник" при сжатии, но снизит частоту пробоев и усилие на буфере сжатия при пробое...
я сегодня лазил под машиной и пофоткал нижний рычаг вот фотки:
в общем приварена накладка и видимо такой рычаг и был с завода, то есть это обычный рычаг с наваренными железками, я думаю выход только один покупать рычаги новые и наваривать примерно так же, то есть усиливать рычаги и у же по все длине а не как тут часть всего.
Мне вот интересно, если мы сбоку накладку наварим, во-первых треугольная хрень, которая крепит торсион к рычагу перестанет одеваться на болт, головка которого имеет такие же шлицы, что и торсион. Во-вторых, хватит ли длины шлицов на торсионе, ведь треугольный крепеж сдвинется из-за накладки назад, к корме машины...
Короче, если непонятно, нарисовать попробую, что я имею в виду.
А еще. А может быть приварить такие подковки сверху и снизу рычага, если с такой наклдадкой не получится?
я тебя понял смотри болт на котором шлицы под торсион он вытаскивается и ставиться уже поверх приваренной железки, его длины хватит, и торсион можно подвинуть, там запас большой, 3 мм роли не сыграют.
к стати все наверное знают этот сайт итальянский или ХЗ чей
http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=2
но вот фотка от туда одна:
и тут видно что рычаги так же усиленны как и мои, то есть это наверное на всех старых машинах)
Хороший пример, как не надо делать :) Дикий бодилифт, дикий лифт подвески и целые арки. Хотя электропривод калитки забавный. Вот прикольно, когда моторчик сгорит в говнах, в багажник через салон будет лазить.
Начет усиления рычагов: можно конечно наварить на подошву рычага (а у Шевгена разрушение рычага началось именно с нее) полосу металла. Но проще не доводить до езды на отбойниках. При ударе в отбойник усилие на рычаге во много раз превышает статическое усилие на торсионе, а кроме того, прикладывается к рычагу на плече 1:2.4
Ерунда какая. Если бы залом произошел из-за езды на отбойнике, то и заломы бы начались в районе отбойника, а они начались в месте крепления торсиона. Мало того, здесь же в ветке про подобную поломку писал и Ёлкин. У него тоже ломало в месте крепления торсиона
Попробую и на подошву наварить и на боковины металла добавить
Изменено пользователем Шевген
Ну почему, ерунда. Никому, кроме тебя еще не удалось сломать рычаг пополам. Сломался он во вполне ожидаемом месте: наиболее нагруженном и ослабленном одновременно. Только вопрос, из-за чего это произошло. Я уверен, что из-за езды на отбойниках.
И у Ёлкина, и у КОКА образовались трещины вокруг болтов крепления "треугольника". Причем у последнего ИМХО из-за того, что треугольник явно держался на двух болтах. Рычаги при этом не сломались!
Вообще, крепление треугольника к рычагу очень ответственное место. Нарушение моментов затяжки, использование некачественных болтов, частое вмешательство в это соединение быстро делают его ненадежным. Пока мне удавалось снимать торсионы не отвинчивая треугольник, но если прийдется это сделать (окончательно закиснут шлицы) - скорее всего поставлю сразу новые болты и рычаг.
Короче, следите за состоянием крепежа, регулировкой подвески и не прийдется ничего наваривать или искать по помойкам рычаги старого образца. Последние, кстати, могут оказаться еще слабее из-за коррозии и усталости металла.
  • 1 год спустя...
http://www.clubmusso...ode=article&k=2
я только не могу понять зачем они сделали проставку под верхний рычаг? Чтоб развал увести в плюс?
Ход вниз колеса увеличивается..... т.е. есть шанс из колеии, брюхом лежащим, самому выскочить....
(спорное решение....)
  • 1 год спустя...
Кто-нибудь пробовал варить нижний передний рычаг? Когда менял рулевые, снял колесо и со светильником разглядел, что пошла трещинка к болту торсиона. Шибко разглядеть не получается, через пару недель придут сайлентблоки, хочу снять рычаг и попробовать проварить, а может и пластинку наложить
Своего фото нет, воспользовался предыдущим, на фото красным показал где трещинка пошла
С элементами подвески эксперементировать не стоит. Походу уже усталость металла. Новый рычаг 2200 стоит
Так у всех даже с малым пробегом. Ни на что не влияет, дальше не пойдет, забей.
Кстате, насчет рычагов "нового образца". Изучил тут детально его внутренности.
Со стороны торсиона внутри есть могучий усилитель по форме напоминающий сам рычаг. Но... приварен этот усилитель только в районе болтов торсиона. Поэтому и рычаги у большинства так странно гнутся, до некоторого предела, пока не выбретется зазор между усилителем и самим рычагом.
На фото выше скорее исключение.
Мораль: надо попробовать приварить усилитель к рычагу в районе отбойника изнутри. Не очень понятно как, зато снимет большую часть проблем без всякого доп. колхоза.
Я бы не стал ни чего наваривать и усиливать так , как рычаг сконструирован таким образом , что при сильном ударе просто гнётся ( минимум затрат ), а вот если усилить его то может быть более плачевно...
  • Спасибо! +1 1
Спасибо, успокоил! через пару недель попробую снять и прихватить посмотрим что получится. а про то что усиливать нельзя, плачевно скажется - не верю. весь удар приходится на торсион. Конечно можно было и из цельного куска металла сделать, но не к чему, будет тяжелый, дорогой, корейцы просчитали максимальную возможную нагрузку и максимально облегчили
Пустое, Неон.
Пусть "варит".
(языком)
Пришли сайлентблоки, Снял рычаг, трещинка была маленькая. заварил ее. и изнутри проварил пластину торсиона для усиления, теперь спокоен, явно лучше чем было
Надо было варить полуавтоматом(углекислотой)она меньше прогревает металл,может был бы толк,а так металл отпущен и ослаблен, с вытекающими последствиями.
Согласен. но дело было на праздниках и полуавтомат нигде найти не удалось. как говорят сварщики "1см сварки держит тонну нагрузки". поживем - увидим
Эта трещинка как раз появляется из-за заводской точки сварки рядом, причем у всех и довольно быстро. И не на что не влияет.
Так что сваркой в таких местах надо вдумчиво пользоваться, как нефиг сделать хуже, чем было.
Спс. буду наблюдать
Он там закален? На штампованном то рычаге...
Даже если низкоуглеродистая ,всё равно металл изменит структуру,тот же уголок или швеллер на несущих мет. конструкциях не варят в стык,только с накладками .
