Главные пары! Что к чему?
Тонгил у него. Передний заваренный.
Если что, на ксц с чирков пар 3,55 немеряно.
Изменено пользователем Strory
А чего пары 3,31 не поставит?
Изменено пользователем Bobby
Динамика - вон, МахАлекс с той же 722-ой вообще с 4,27 завышаться не хочет.
Кстати, турбанулся я, еще немного с кручением насоса поиграюсь, ближайшую неделю-две перейду с 5,38 на 4,89.
По ощущениям, если бы не любовь к говнолину и всем блокировкам, надо было бы вообще на 4,55 возвращаться.
Заочковал мустанговскую коробку ставить )))
1. Ставлю 4,89 точно (уже куплены и привезены из Кореи)
2. Мои 5,38 забронированы Морталлем (С задней парой он рокировку будет с кем-то делать тонгил-ксц)
3. У тя задний тонгил и передний тонгил. Ну никак на эксчендж не тянет - у меня КСЦ-тру-Дана44,30
Офф: как я теперь понимаю владельцев тагеров 3,2..... Завышение на 4,89 немного резкость жопы уберет, конечно.
п.2.
Спасибо.
В смысле уберет?
Относительно 4.55 или 5.38/5.86?
Изменено пользователем GRV
Ручка на 3л - РУЛИТТ..
Ребят тут обнаружил одну интересную вещь!!!
наша 5МКПП имеет следующие передаточные числа
1 - 3.97
2 - 2.34
3 - 1.46
4 - 1.00
5 - 0,85
так вот на новых рекстона выпускается коробка 6-МКПП
с передаточными числами
1 - 4,49
2 - 2,34
3 - 1,35
4 - 1,00
5 - 0,78
6 - 0,68
что мы в итоге получаем
первая заниженная то есть отпадает необходимость занижать раздатку, при этом пятая уже 0,78 НО есть ещё и шестая, то есть можно максимально занижать пары при этом тяга будет сумашедшая НО и по трассе будет ехать очень не плохо.
у меня стоит мотор 2.9 ТД на устанвку вместо 2.3 ТД, так же балы коробка от актиона 6-АКПП которая ставиться на 2 литровый мотор, на этот же 2-литровый мотор НО уже на рекстоне ставиться эта 6-ти ступка, коробку я примерял к мотору идеально подошла, то есть в теории она должна нам подойти, правда тут есть один нюанс, эта коробка не стыкуется вместе с нашей раздаткой то есть раздатку надо так же от рекса брать, но она такая же как и у нас Парт-Тайм тока крепления и входной вал отличается.
эта коробка стоит с парами 3.91 с 2 литровым мотором 155 л.с. и 360 Нм при оборотах 1500-2800.
по моему это самое правильное решение.
http://www.ssangyong.ru/model/rexton_2/features/
Петь,а цена всего этого безобразия ? Коробка,раздатка,кулиса,возможно карданы ?
ну новя коробка в екзисте стоит 63 рубля, в кореи БУ с раздаткой думаю будет не дороже 20-30 рублей ну и доставка 10 то есть тысЯч за 40 думаю можно притащить будет, ну и ко всему прочему такую коробку ставили на актион спортс и на родиус/стэвик то есть их в кореи должно быть много.
стыковка с коробкой?
стыковка с раздаткой?
ждем Бобби или Дмитрия
6-ти ступка АКПП от актиона стыкуется с моим 2.9 ТД сам лично проверял, эта АКПП была от того же мотора на котором стоит и эта 6-МКПП, ну и раздатку точно ставить от того же актиона, наша не стыкуется, у меня же лежат отстатки от актионовской раздатки
Прорабатывал вопрос.
1. Только под демпферный маховик
2. Нужна другая раздатка, т.к. на хвостовике идет уже не пятиболтовый интерфейс (возможно тянет с собой БУ РК и проводка).
3. Карданы под вопросом.
- раздатка другая я это сразу пишу. проводка там точно такая же, кроме датчика скорости там под него место есть но он там не установлен
- карданы тока по длине так как фланцы точно такие же
а вот что значит демпферный маховик?
Короткий входной вал под двухмассовый маховик.
то есть надо и с маховиком тоже
а маховик по хорошему балансируетс вместе с коленвалом... мдя
Двухмассовый маховик с комплектом сцепления будет примерно в стоимость контрактной МКПП.
+РК +карданы.
+ мотористы говорят, что двухмассовые маховики не любят жестких говен.
Но возможно это побасенка, сам устриц не пробовал.
Наверное подтвержу догадку мотористов. Т.к. тот маховик, который я тебе присылал, был снят с Муссо-Спорта 2005 г.в. с малым пробегом. Но из гОвен эта машина не вылазила.
Возможно найти 5.86 или 6.14 на Тонгил?
нет, не существует
Спасибо, значит мои 5.38 максиму, значит заказывать ХТ помельче )))))
