Главные пары! Что к чему?
на 2.9 на палке.и на парах 4.88 песня.стала.а то как овощ был :biggrin:
2,9 на палке и на 5,38 песня... песня 3000 оборотов на 85км/ч :wacko:
на 2.9 атмосфернике на палке и парах 5.86 в горку на холостых без газа на 35 катках сама ползёт, правда на 88 км/ч=3000 об/мин
И особенный кайф обгонять на такой богадельне фуры, уверенно валящие 90-100 кмч.
ну после 2.3 гораздо лучше :biggrin:
а по трассе 1800 об. 5 передача.-90км без расчета погрешности на тапки
ха! если бы, это фуры обгоняют :) зато штрафов нет
Не Петь, точно не запутался. Вопервых по америкосовской идеологии прямая передача называется drive, а повышенная overdrive это какраз 3я и 4я передачи на автомате. Но все это не имеет никакого значентя в контексте разговора!!!
Я же несколько раз написал что именно суммарное передаточное число на высшей передачи для одного двигателя должно быть примерно одинаковым (или вообще одинаковым) чтобы обеспечить одинаковую максимальную скорость! Забудьте вы про динамику не секунду!
И про конкретные цифры тоже.
можно пояснить что такое "суммарное передаточное число на высшей передачи"?
ну на 35 тапках как-то просто стрёмно обгонять на таках скоростях и ваще больше 100 ехать
хотя динамика шикарная, не как у 3.2 конечно но и далеко больше чем на стоковой машине)
я тебе про потерю мощности на автомате рассказал,
прямая передача в русском языке это та которая имеет передаточное число равно 1, и 3-я или 4-ая передача тут совершенно не при чём, у каждой коробки она своя.
у тебя ваще нету повышенной, а у меня на БТРа 3-ья передача прямая а 4-ая повышенная.
Вот это я поднял темку))
на четвертой 100км/ч - 3000оборотов
пятая 110 - 3100 примерно так же как и у Павла, но на четвертой машина едет и набирает, а на пятой нет, очень слабо набирает, а если груженый и еще в легкую горку то вообще падает... на легке с двушкой в колесах 130 идет, но это придел и динамики соответственно никакой...
Какие пары искать с замашкой на 35" тапки? чтобы больше в городе комфортнее было, в говнах можно и на пониженной барахтаться потихоньку.
5.38 других вариантов нету)
поддержу, если чел на дальняк по асфальту не гоняет - а то будет расстраиваться 3300-3500 об при 100 кмч.
5.86 - это уж совсем "по взрослому".
Значит так.
Только что ВНИМАТЕЛЬНО изучил какие обороты у двигателя на 4ой передаче при 110км/ч
Получилось 3240(+-10)
Т.е. примерно столько же.
мосты под замену придётся тогда
Конечно. Человек про 35ые говорит. На 2.3. Я не знаю, почему он их не поменял до сих пор ;)
Бабло (не всегда :biggrin: ) побеждает зло.
А суммарное передаточное это отношение которое описывает разницу в оборотах колеса и двигателя.
:blink: в таком случае нужно ещё и расчёт по диаметру колеса делать, только нафига? мы ж не КБ Тагаза :tongue:
Мне лучше всех. Поменял пары 5.38 на пары 3.73 и не парюсь. :biggrin:
Не
Нет, не нужно раз они одинаковые
и коробку тоже поменял) это забыл уточнить
